Wskazówka pion,temp 25 dziwny objaw...
Bimmer92
Koledzy sprawa ma się tak silnik gorący,wskazówka pion,zgasiłem auto na 10minut,odpalam wskazówka dalej pion,na postoju włączam ogrzewanie temp na 26stp i prędkość dmuchawy na jakieś 5,4 kreski i wskazówka z pionu zaczyna spadać dla czego...
główny termostat jest ori bmw,auto nagrzewa się po 3km
jechałem dzisiaj jak wskazówka była pion podłączyłem inpe i temperature engine 82stp było a wąż od termostatu dolny zimny wskazówka pion,przejechałęm się jeszcze z 2km stanąłem,ogrzewanie na 28stp na postoju i prędkość dmuchawy na 5,6 i wskazówka jak stała tak stała to sam juz nie wiem
sprawdziłem w test nr 7 teraz(silnik był wyłączony przez 10minut teraz)wskazówka pion i test i wyszło 78stp włączyłem teraz ogrzewanie na postoju i delikatnie z pionu spadła i wyszło 73stp czyli co jest grane?? coś jest nie tak czy po prostu silnik musi byc odpowiednio zagrzany? i wtedy nie bedzie spadałą?
No dokładnie. Weź się Bimmer uspokój bo przesadzasz. Napisałem Ci od razu o co chodzi z tą temperaturą, a Ty nadal swoje. Co czekasz, aż Ci ktoś napisze, że masz z***ane to czy tamto i że masz wymienić??? Jest ok. Ciesz się jazdą, a nie kombinujesz. A tak na marginesie, pamiętaj, że czy będziesz miał 80 czy 95stopni to i tak będzie w pionie, bo tym steruje komp. Dopiero jak wyjdzie na 100 i więcej i komputer uzna że jest awaria to podniesie wyżej i zasygnalizuje problem, i tak samo w drugą stronę. Moim zdaniem temat wyczerpany.
