lombardo Opublikowano 10 Stycznia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2014 hej mam problem w e39 z centralnym zamykaniem z pilota wczesniej sie zamykal a teraz juz nie dodam iz wymienilem baterie w kluczyku nie swieci mi rowniez trzecie swiatlo stopu i oswietlenie na tablice rejestracyjna oraz swieci poduszka powietrzna czy moze to byc wina jakiegos bezpiecznika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karmel535i Opublikowano 10 Stycznia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2014 jesli wymieniales baterie musisz go teraz zakodowac od nowa do swojego auta , a co do swiatel i oswietlenia sprawdz bezpieczniki w schowku nr 41 swiatlo stop Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Georgii Opublikowano 10 Stycznia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2014 (edytowane) Klucz spróbuj zakodować od nowa,bo mógł się rozkodować chyba,że po wymianie działał.Ale i tak warto spróbować zakodować. Światło 3 stop na szybie często śniedzieje od wilgoci tzn.styk na nim.Wystarczy wyjąć żarówkę wyczyścić gniazdo-styki drobnym papierem ściernym i spryskać kontakt sprayem jeśli się posiada psiknięcie zabezpiecza metal,aby efekt się utrzymał i można cieszyć się trzecim światłem stopu... Jeśli chodzi o tablice sprawdź bezpiecznik,a jeśli to nie pomoże to możliwe że kabel jak wychodzi z klapy w tej gumie pękł i dlatego nie świeci dość częsty przypadek.Dla ułatwienia schemat po Polsku Edytowane 10 Stycznia 2014 przez Georgii Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
