Bmwe301990 Opublikowano 8 Stycznia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2014 (edytowane) Witam. Bmw e30 320i 90r Auto jezdzilo wszystko bylo okej, dzisiaj zgasilem auto i gdy ponownie chcialem odpalic wyskoczyla kontrolka akumulatora, przestalo chodzic ogrzewanie,obrotomierz,wskaznik:temperatury,paliwa ,swiatlo wsteczne.Nie kreci na Pych odpala lecz zadne kontrolki nie swieca. Na zgaszonym silniku dziala radio,Oswietlnie kabiny, Swiatla postojowe... Prosze o POMOC z góry dziekuje. Edytowane 8 Stycznia 2014 przez Bmwe301990 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrii Opublikowano 9 Stycznia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2014 Sprawdź klemy na akumulatorze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dudek Opublikowano 9 Stycznia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2014 może kolego rozładowało ci akumulator spróbuj go naładować i zobaczy czy będzie ok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
5oul Opublikowano 9 Stycznia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2014 A ja stawiam na pompę w baku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bmwe301990 Opublikowano 9 Stycznia 2014 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2014 Klemy na Akumulatorze wporzadku, Akumulator naladowany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bmwe301990 Opublikowano 9 Stycznia 2014 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2014 pompa paliwa? ngdyby pompa nie chodzila to nie zassala by paliwa, ale po odpaleniu auto dziala ale nie wyswietla sie zadna kontrolka oprocz kontrolki do akumulatora. Ojciec grzebal dzisiaj przy rozruszniku odpalil auto srubokretem, na pych dziala. Tylko po przekreceniu stacyjki wyswietla sie tylko kontrolka od akumulatora nic wiecej , nie kreci rozrusznikiem a rozrusznik jest okej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
5oul Opublikowano 9 Stycznia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2014 ehhhh ja chyba zmęczony jestem. Nie wiem dlaczego wydawało mi się że rozrusznik Ci kręci tylko nie odpala... Jeśli kluczykami nie możesz odpalić a odpalasz na pych to zacząłbym od sprawdzenia jak poniżej: 1. Bezpieczniki 2. Przekaźnik 3. Wiązka elektryczna 4. Bendiks 5. Jeśli masz to jeszcze Immobiliser. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bmwe301990 Opublikowano 10 Stycznia 2014 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2014 znalazlem przyczyne, przepalony biezpiecznik nr. 10,wymienilem bezpiecznik pojawily sie kontrolki zegary zaczely dzialac,ogrzewanie itd... przejechalem pare metrow i stalo sie to samo, znow znikly kontrolki auta nie mozna odpalic. Znow dalem nowy bezpiecznik i jest okej ale teraz pytanie czy przyczyna jest zwarcie czy cos innego... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
5oul Opublikowano 11 Stycznia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2014 teraz pytanie czy przyczyna jest zwarcie czy cos innego... uuuu kolego, tego to nawet najstarsi górale przez neta Ci nie zdiagnozują Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
