Bimmer92 Opublikowano 5 Stycznia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2014 Po zdemontowaniu osłony żarnika nie ma już nic innego jak taki widok: http://i44.tinypic.com/2igohld.jpg na żarówkach piszę philips GERMANY a na kloszach przednich z samego przodu piszę ZKW lecz na boku pisze tak: 06 DCR 04 HR PL dziwne...... i dla czego na żarówce mam taki przewód brązowy: http://i44.tinypic.com/993o2h.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dyziu Opublikowano 5 Stycznia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2014 ale że o co chodzi???? nie rozumiem pytania.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bimmer92 Opublikowano 5 Stycznia 2014 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2014 czy to są ori xenony czy podróby... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voxu Opublikowano 5 Stycznia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2014 -regulują się same? -czy na module świateł masz pokrętło od regulacji wysokości świateł? -rozkoduj sobie VIN to sie dowiesz czy masz ori czy dolozone. Jesli sie same reguluja i nie masz pokrętła to ori. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bimmer92 Opublikowano 5 Stycznia 2014 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2014 jest samopoziomowanie(ale też mogę pokrętłem ustawić jak mają wysoko/nisko świecić) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dyziu Opublikowano 5 Stycznia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2014 to dziwne bo jeśli jest oryginalny to niema możliwości ze środka auta regulować wysokości Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bimmer92 Opublikowano 5 Stycznia 2014 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2014 http://i43.tinypic.com/2hf3rsx.jpg sam nie wiem co myśleć o tym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dyziu Opublikowano 5 Stycznia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2014 to pokrętło ma lampa z ksenonem i bez... to jest do ustawienia manualnego..... ja pytam się czy w środku w aucie w kabinie masz możliwość pokrętłem regulować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BASTARS Opublikowano 5 Stycznia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2014 tak to ma każdy reflektor ustawianie ale z tego co widzę to jakaś podróba, tu chodzi o to czy masz na module świateł pokrętło od poziomowania ręcznego, dodatkowo czy masz spryskiwanie reflektorów, sam żarnik jak najbardziej ori D2S Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bimmer92 Opublikowano 5 Stycznia 2014 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2014 nie w kabinie nie ma czegoś takiego,jest tylko takie coś: http://i44.tinypic.com/ziu4gh.jpg spryskiwanie reflektorów mam bo z vinu wychodzi,że ma to xenon ori ale jak był przód robiony to mogli zmienić na inne lampy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BASTARS Opublikowano 5 Stycznia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2014 pewnie po kraksie ktoś wstawił tańsze zamienniki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bimmer92 Opublikowano 5 Stycznia 2014 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2014 sprawa z xenonami wyjaśniona to są ori xenony zkw jedyne byly montowane ALL a te są właśnie takie,że jest dostęp bezpośredni do żarówki... sprawa teraz maski http://i41.tinypic.com/9lhpcl.jpg odstaje z prawej strony u samej góry i lecac do lampy jest minimalnie podniesiona z tej strony.... aha i z jeden strony koło lampy opadnięta była to tymi odbojami w 2 minuty ustawiłęm a tutaj co można zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kamcio Opublikowano 5 Stycznia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2014 opcja "A" na pokrętle świateł jest od czujnika zmierzchu (jeśli byś wkodował światła dzienne to automatycznie się zapala xenon po zmierzchu) Co do maski trzeba by ją wyregulować na zawiasach i sprawdzić, czy błotnik nie jest krzywy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
