galone Opublikowano 4 Stycznia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2014 Witam, czy mial ktos okazje wymianiac owe czujniki u siebie? ile jest przy tym roboty? jak sie do tego zabrac? i czy przy okacji mozna wymienic/ sprawdzic jakies inne podzespoly? Moze ktos kupil taniej niz 380 zl? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dziki Opublikowano 6 Stycznia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2014 Troche spora ta cena-te czujniki BOSCH'a stoja w granicach 170/180 pln/szt. Cena jaka podales pasuje mi idealnie za OE czujniki polozenia walu i walka rozrzadu(nie pomyliles sie czasem?) Nie ma z tym duzo roboty-sa umiejscowione pod kolektorem dolotowym(patrz na glowice/blok) Najlepiej jest zdemontowac kolektor dolotowy(wtedy nie trzeba lamac sobie rak) Co mozna przy okazji wymienic/zrobic-ciezko powiedziec: -uszczelnienia kanalow dolotowych -uszczelka przepustnicy -wyczyscic przepustnice -wyczyscic silnik "krokowy'' -sprawdzic/wymienic przewod wodny od glowicy do termostatu przepustnicy -sprawdzic/wymienic czujniki temperatury dla DME i Licznika -sprawdzic wycieki z obudowy filtra oleju -poczyscic klemy rozrusznika ew zregenerowac/wymienic go Poprostu zalezy co chcesz i ile masz czasu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
galone Opublikowano 6 Stycznia 2014 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2014 poznan ma jakos za 160 i chyba tam wezme, sprawdze w tygodniu nasze hurtownie jak nic nie bedzie to zamawiam. wlasnie o taki wykaz mi chodzilo. jak sciagam dolot to moze odrazu bym zrobil uszczelke pokrywy zaworow. rozrusznik tez warto zobaczyc. za robote jeszcze sie nie zabieram, mam nadzieje ze bede mial troche czasu ale lepiej miec czesci w zapasie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dziki Opublikowano 6 Stycznia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2014 Sprawdz wtyczki tych czujnikow stukowych (sa dwa bank 1-123 i bank 2 -456)zeby nie bylo ze zamowiszdwa czujniki a to okaze sie ze wtyczki nie graja. Idac tym tokiem przy tzw.okazji mozna dziabnac pol E34 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dziki Opublikowano 7 Stycznia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2014 efendi masz pojedyncze wtryski czy listwy LPG? Jak sie kiedys pojawimy na spocie razem to podejzyj moj patent na wtryski/listwy w M50(zdaje egzamin tez w M52).To znacznie wygodniejsze niz zdejmowanie kolektora do kazdej roboty przy wtrysku/wezyku itp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
galone Opublikowano 20 Stycznia 2014 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2014 (edytowane) czujniki zamowione, co jeszcze, uszczelki na kolektor... bede mial na wieszku vanosa? chce wymienic uszczelke klawiatury. mam takie rzeczy cos jeszcze podpowiecie 0 261 231 195 x2 (czujniki spalania stukowego) EL036166 (silikon Elring Dirko) 11 61 1 716 174 (o-ring przepustnicy) 11 61 1 730 725 (o-ring kolektora ssącego) EL302340 (uszczelki pokrywy zaworów) 70-28494-00 x3 (uszczelki kolektora wydechowego) 70-27698-10 (uszczelka miski olejowej) 70-28917-00 x6 (uszczelki kolektora ssącego) Edytowane 21 Stycznia 2014 przez galone Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darozxr Opublikowano 24 Stycznia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2014 czujniki spalania stukowego to czujniki piezoelektryczne , dzialaja jak mikrofon w skrocie pamietaj aby je dokrecic odpowiednia sila dynanometrem inaczej bd falszowaly wartosci sa badrzo czule Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dziki Opublikowano 24 Stycznia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2014 Jeszcze 14 chyba sztuk gumowych uszczelek pod sruby pokrywy(od 2-3,5 zl/szt.) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
galone Opublikowano 27 Stycznia 2014 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2014 zamowilem dzis; rzućcie okiem co jeszcze domowic; Czujnik Bosch 0 261 231 195 O-ring OE BMW 11 61 1 716 174 O-ring OE BMW 11 61 1 730 725 Silikon Elring EL036166 Siłownik Lesjofors 80 084 03 Uszczelka Febi FE24321 Uszczelka kolektora ssącego Reinz 70-28917-00 Uszczelka miski Reinz 70-27698-10 Uszczelka pokrywy zaworów Elring EL302340 Uszczelka Reinz 70-28494-00 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
giez0r e34 Opublikowano 27 Stycznia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2014 galone jakie są objawy kiedy uszkodzone są te czujniki? Pytam tak z ciekawości.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
galone Opublikowano 27 Stycznia 2014 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2014 Kolega Dziki powiedzial ze opóżniony jest zapłon, auto sie dławi, powoli rozpedza no i chyba nie przepala calego paliwa bo ciagnie to za soba blad sondy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
