Gong nie działa
viviek
mam takie pytanko jak sprawdzić czy gong działa prawidlowo ?
czy można go wyłączyć i dlatego się nie odzywa ?
próbowałem test 1 na obc, także po włączeniu LIMIT i jego przekroczeniu pali się światełko ale brak odzewu,
także jak jest mniej niż 3 stopnie to też cisza..... czy za każdym przekręceniem kluczyka powinien się odezwać ?
sprawdź czy ma zasilanie i mase, masz też tam piny oznaczone T1, T2, T3 (ilość zależna od wersji gongu) pod te piny podłączony jest sygnał do uruchomienia gongu, ten sygnał to masa, podepnij tam mase i musi się odezwać
sprawdzone i niestety nie dawał oznak życia, podmieniłem na inny działający i się okazało, że jednak mój był walnięty, teraz kupiłem nowy za ok 20zł i cieszę się dźwiękiem :D heh
