BASTARS Opublikowano 2 Stycznia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2014 Witam panowie, od wczoraj mam taką jakąś dziwną przypadłość, a mianowicie: nieraz przestają mi działać kierunki, do tego nie zapala się podświetlenie licznika, kontrolki od tempomatu się zapalają, ale sam tempomat nie chodzi. Jakieś kilka dni czasem miga mi jeden żarnik Xeńca może on coś nawojował? Czy mógł zpierniczyć się moduł świateł może jakiś przekaźnik? Jeszcze nie podłączałem kompa, na razie chcę się zasięgnąć rady może ktoś coś takiego też miał ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesiek2304 Opublikowano 2 Stycznia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2014 objawy jak najbardziej pasują do uszkodzonego modułu, podłącz tego kompa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mareq Opublikowano 2 Stycznia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2014 również stawiam na moduł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jaro Opublikowano 2 Stycznia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2014 Dzisiaj nie było czasu. Bastars wpadnij jutro to podepniemy, może coś pokaże Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BASTARS Opublikowano 2 Stycznia 2014 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2014 Podepniemy jutro , ale moduł raczej odpada, ponieważ już jestem po podmiance na drugi z innego auta i dalej to samo, ale tak, co teraz zauważyłem: licznik się nie podświetla ale światła są kierunki i awaryjne działają ale na liczniku nie pokazuje i nie tyka jak są włączone i włączyła mi się ze 2 razy ikonka auta z otwartymi drzwiami od str. kierowcy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BASTARS Opublikowano 4 Stycznia 2014 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2014 Wywala mi takie oto błędy, najbardziej nurtuje mnie ten Can [ATTACH=CONFIG]27975[/ATTACH] co to może być gdzieś jest zwara, a może kabel się jakiś wypiął szukałem dziś manualnie i nic nie znalazłem, podpinając INPE nie mogę się połączyć z modułem świateł z całą resztą idzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesiek2304 Opublikowano 6 Stycznia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2014 światła sąkierunki i awaryjne działają ale na liczniku nie pokazuje i nie tyka jak są włączone i włączyła mi się ze 2 razy ikonka auta z otwartymi drzwiami od str. kierowcy przerabiałem taki temat, jeden z modułów ma zwarcie lub jest uszkodzony i robi bałagan na lini K-BUS dlatego nie działają niektóre funkcje, masz błąd eepromu w lcm więc warto by się przyjrzeć mu dokładniej, ale jak podmieniałeś to sprawdź wiązke, jak dalej nic to odpinaj po kolei wszystkie sterowniki które są podpięte pod K-BUS, jak masz zmieniarkę to zacznij od niej, poduszki się nie świecą? w moim przypadku winny był sterownik airbag (zgnił), ale równie dobrze może to być licznik, choć jak jest komunikacja z pozostałymi sterownikami to raczej odpada... Temat do ogarnięcia, ale trzeba trochę pogrzebać, a jak byś nic nie zdołał zdziałać to wiesz gdzie mnie szukać 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BASTARS Opublikowano 11 Stycznia 2014 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2014 jeden z modułów ma zwarcie lub jest uszkodzony i robi bałagan na lini K-BUS dlatego nie działają niektóre funkcje, masz błąd eepromu w lcm więc warto by się przyjrzeć mu dokładniej, ale jak podmieniałeś to sprawdź wiązke, jak dalej nic to odpinaj po kolei wszystkie sterowniki które są podpięte pod K-BUS, jak masz zmieniarkę to zacznij od niej, poduszki się nie świecą? w moim przypadku winny był sterownik airbag (zgnił), ale równie dobrze może to być licznik, choć jak jest komunikacja z pozostałymi sterownikami to raczej odpada... Temat do ogarnięcia, ale trzeba trochę pogrzebać, a jak byś nic nie zdołał zdziałać to wiesz gdzie mnie szukać Tak więc pojechałem dzisiaj do Grzesia i zaczęliśmy grzebać po kolei co nie ten-teges, oczywiście winowajca znalazł się na końcu, a był nim sterownik-sensor airbag, po jego odpięciu, wszystko zaczęło śmigać jak powinno. Tak, że wszystkim polecam usługi Grzegorza, zna się na robocie, dzięki i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ħākim Opublikowano 7 Stycznia 2019 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2019 Witam, żeby nie zakładać nowego tematu - mam dokładnie ten sam problem. Objawy: Po odpaleniu auta wszystko działa poprawnie, po około 2 minutach zapala się kontrolka poduszek i w tym samym momencie przestaje działać centralny, kontrolki kierunków, lamp i dach. Wymieniony moduł komfortu - na nowym dokładnie te same objawy. Wymieniony bezpiecznik nr 43 Odłączony airbag sensor (srebrna metalowa obudowa pod obudową ręcznego/korytkiem - zaznaczam, bo może jest kilka) Odłączona zmieniarka CD Mimo tych wszystkich zabiegów, nadal te same objawy, ma ktoś jeszcze jakieś sugestie, co można sprawdzić? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ħākim Opublikowano 8 Kwietnia 2019 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2019 Wrzucam rozwiązanie dla potomnych, znalezione na jakimś forum w USA: należy dołożyć bezpiecznik 5A w miejsce nr #10 w skrzynce bezpieczników w schowku pasażera. Nie pytajcie jak to jest, że nigdy go tam nie było i działało, bo na forum też tego nie wiedzieli ? W każdym razie, po dołożeniu, u mnie wszystko wróciło do życia i działa. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AleksanderMacedoński Opublikowano 29 Czerwca 2020 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2020 Musicie odkręcić licznik, który trzyma się na dwóch śrubkach, podważyć czymś cienkim, z tyłu będą dwie kostki, wypnijcie i wepnijcie każda z nich znowu, powinno zadziałać, u mnie poskutkowało :) Żadne moduły ani bezpieczniki ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
