Czy kluczykiem serwisowym można odpalić auto- IMMO
ponury
Sedan 1995- czy tym najmniejszym kluczykiem można odpalić auto, tzn czy posiada on zaprogramowaną pluskwę immogilizera? Bo rozumiem że drzwi otwiera on bez problemu. Pytam ponieważ zabieram się za dorabianie kluczy, gdyż posiadam tylko jeden- ten hotelowy, którym dodatkowo mogę tylko odpalić auto, drzwi otwieram tylko z osobnego pilota. Ktoś chyba przemienił stacyjki, mam nadzieje, że pluskwę immo przeniósł.
Chce w aso zamówic mały kluczyk do zamków w drzwiach, a do stacyjki dorobić nowy u klucznika i wsadzić pestkę z serwisowego. Ewentualnie jak to nie zadziała bo ktoś immo zmienił, podobno da się z kluczyka zczytać kod immo i zaprogramować nowa pluskwę- prawda to?
wyhaczyć gdzieś kompletu zamków, kluczy i stacyjkę z EWS z jakiegoś rozbitka.
raczej komplet kluczyków + sterownik EWS + sterownik silnika
jedź do gości od immo i zrobią Ci kluczyk w granicach 400zł, jak goście będą ogarnięci to nie potrzebują ori kluczyka, wystarczy im sam ews
STACYJKA EWS KLAMKI ZAMKI ZESTAW BMW E36 IGŁA 98r (3797597947) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
Grzesiek zerknij proszę na tą aukcję, czy taki zestaw będzie kompletny? Jest tam stacyjka z anteną do odbioru pestki z kluczyka, która idzie tymi zielonymi kabelkami do kostki-sterownika EWS, ale niema tam komputera. Komputer jest przypisany do immo? Myślałem że ta czarna kość EWS odczytuje z klucza kod i dalej zezwala lub nie(jeśli wsadzimy np klucz niezaprogramowany) na odpalenie silnika.
stacyjka nie ma nic do immo, tam jest tylko antena a kod kluczyka odczytuję EWS a ten z kolei jest z parowany ze sterownikiem silnika, jak nie wymienisz kompletu to nie odpalisz auta. Jak masz jeden kluczyk to chyba taniej Ci wyjdzie dorobić drugi kluczyk
