ponury Opublikowano 30 Grudnia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2013 Mam pytanie czy hamulec ręczny w e36 320 tarczo-bębny benzyna jest w oby dwóch tylnych kołach czy tylko w jednym oraz jak na ręczny w jednym kole ustosunkuje się diagnosta na przeglądzie? Wiem że są tam otwory montażowe, ale ostatnio rozbierając tył troche sie uśmiechnąłem widząc tylko komplet na jednym kole. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebo293 Opublikowano 30 Grudnia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2013 jest w oby dwu a co do diagnosty wiadomo jeden to oleje a grugi powie że auto jest do kasacji... 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adi_e36 Opublikowano 30 Grudnia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2013 dokładnie ręczny jest w obydwu kołach a to że miałeś w jednym ;p to ktoś poszedł na łatwizmę i może zdemontował bo coś się popsuło ;p. Lepiej wymień sobie okładziny i sprężynki na nowe i będziesz miał ręczny jak trzeba przy okazji 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ponury Opublikowano 30 Grudnia 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2013 Właśnie w jednym kole mam żylety bo juz wymieniłem, ale w drugim po odkręceniu okazało sie brak rozpieraków, szczęk i zaliczyłem zonka, a słyszałem gdzieś taka opinię że ręczny wystarczy jak jest w jednym kole. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
streetracer! Opublikowano 30 Grudnia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2013 Ktoś mógł usunąć zestaw hamulca ręcznego z jednej strony z powodu przegnitej "tarczy kotwicznej". Przerabiałem to u siebie, bolce fabryczne nie trzymają i szczęki skutecznie blokują koło pod czas jazdy. Najprostszym sposobem wtedy jest niestety wyjąć szczeki albo przerobić mocowanie szczęk :drunk: 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nem Opublikowano 30 Grudnia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2013 Ktoś mógł usunąć zestaw hamulca ręcznego z jednej strony z powodu przegnitej "tarczy kotwicznej". Przerabiałem to u siebie, bolce fabryczne nie trzymają i szczęki skutecznie blokują koło pod czas jazdy. Najprostszym sposobem wtedy jest niestety wyjąć szczeki albo przerobić mocowanie szczęk :drunk: O wlasnie ! Kolega doskonale to opisal. Przy kazdym z moich e36 pojawial sie ten sam problem. Przegnita oslona tarczy i caly reczny rozsypywal sie w drobny mak. Sprawdz w jakim stanie masz oslone jezel otwor prostokoatny na zdjeciu ma jakis inny ksztalt to moze byc powodem braku recznego w twoim aucie 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ponury Opublikowano 31 Grudnia 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2013 Spoko dzięki panowie, temat przegnitej osłonki juz przerobiłem;) teraz założona nówka sztuka niestety na jednym kole, do drugiego muszę pokompletować graty i niestety jedna z tych 4 śrub co trzyma tą czarna osłonkę w tym felernym kole sie oberwała i teraz mam otwór na śrubę wypełniony zerwanym gwincikiem. JAk tylko ogarnę jakiś garaż i moje auto przestanie bc bezdomne zabieram się za reanimacje tego ręcznego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
