koko090681 Opublikowano 26 Grudnia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2013 mam takie pytanko czy ciężko jest wymienić ?? nr.4 i 2 na schemacie Belka zawieszenia tylnego BMW 3' E46 325i Limousine ECE - Lista części ogólnie mi chodzi czy moge sie za to zabrac samemu i czy te poduchy jakoś są wciskane ,wsadzane -jak to wymienić ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koko090681 Opublikowano 27 Grudnia 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2013 nikt tego nie robił ????:? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ponury Opublikowano 27 Grudnia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2013 Większość tuleji metalowo-gumowych w BMW jest wciskane więc na pewno fajnie jest mieć przyrząd do zdejmowania. Można coś takiego zrobić sobie samemu z gwintu, śrub, podkładek i np. nasadek do klucza nasadowego. Jak zdejmiesz cały wózek to oczywiście można posiłkować się prasą hydrauliczną, w ekstremalnym wypadku imadłem lub nawet podnośnikiem do auta. Jak się ma sprzęt i umiejętności to nic nie stoi na przeszkodzie robić to samemu, ewentualnie z pomagierem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Popi_90 Opublikowano 27 Grudnia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2013 Bez ściągania sanek się nie obejdzie, a później to już lekko - prasa hydrauliczna i po bólu. W warsztacie jak przywieziesz sanki to Ci to za 10-20 zł wprasują Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koko090681 Opublikowano 27 Grudnia 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2013 dzieki za info chyba bede próbował to zrobić samemu imadłem -tylko najpierw się zorientuje gdzie jakąś prase maja w razie nie udanego zmontowania :mrgreen: a te poduchy to na jakis smar można dawac czy tak na suchara ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ponury Opublikowano 27 Grudnia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2013 Kto nie smaruje ten nie jedzie Możesz olejem (silnikowy, wazelinowy, itp) w sankach powlec gniazda tych tulei, łatwiej wejdą i lekko zakonserwują przed rudym. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Popi_90 Opublikowano 27 Grudnia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2013 Ogólnie wprasowanie nie stanowi problemu - wystarczy pilnować, żeby dobrze weszła na początku i później pójdzie samo bierzesz szpilę, najlepiej >= 12mm, kilka różnych podkładek i skręcasz. Ja tak wymieniłem (i jutro będę wymieniał jeszcze raz) tuleję nr 9, a to spory bydlak. Problem jest z wybiciem starej tulei - zapieczona i zardzewiała. W domowych warunkach zostaje wiertarka i rozwalić starą tuleję i wybić dłutem metalową obudowę a się rozpisałem... :bag: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koko090681 Opublikowano 27 Grudnia 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2013 ja chcę poliuretany wsadzić -zobaczymy co z tego wyjdzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ponury Opublikowano 27 Grudnia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2013 Poli podobno wchodzą luźniej niż gumowo-metalowe, to plus. Minus podobno w szczelinkach między poliuretanem a gniazdem łatwiej dostaje się woda, piasek i zdrowo karmią rudego. Dlatego dobrze jest nasmarować gniazdo smarem, w sumie to chyba nawet te tuleje sprzedają z jakimś smarem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koko090681 Opublikowano 28 Grudnia 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2013 w sumie to chyba nawet te tuleje sprzedają z jakimś smarem. do kazdego poliuretanu dają właśnie swój smar Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
