kaspri84 Opublikowano 15 Stycznia 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2007 Witam,mam małe zmartwienie. Moja zagazowana E30 dziwnie zachowuje się na bezynie tzn. przy wciśnięciu gazu w podłoge wyrywa jak nalezy i nagle jakby ją coś zamulało i przerywało ciąg,problem znika przy obrotach pow. 3700-4000.Najlepsze jest to że gdy tak sie dzieje i odpuszcze troche to problem znika.To samo sie dzieje przy normalnej jeździe na benzynie,to przerywanie raczej nazwałbym tak że jakby coś zamulało albo dusiło silnik na niższych obrotach.Ogulnie silnik pracuje równiutko,trzyma ok.800-900 obrotów.O pompe starałem się dbać tj.zawsze w baku bylo co najmniej 10 litrów paliwa.Auto przestaje mieć takie dziwne odpały jak je przegonie na benzynce dłużej.Jak myślicie,to pompa czy na filtrze paliwa zalega jakis syf zassany z baku i to go tak dusi?? Czy coś innego??Aha,mam wywalony katalizator i zostąpiony dwiema strumienicami,czy moze one mogą miec wplyw na takie dziwne zachowanie?? podkreślam ze autko na wyższych obrotach idzie jak pocisk.Mialem juz kiedys identyczne E30 tylko bez gazowni i strumienic i napewno ogulnie szlo slabiej ale na nizszych obrotach nie mialem takich dziwactw ,pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Enzo Opublikowano 15 Stycznia 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2007 rozumiem ze silnik M20? Sprawdzales czy nie lapie lewego powietrza? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaspri84 Opublikowano 15 Stycznia 2007 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2007 tak silnik m20 , sprawdzalem i niby nie dostaje lewego powietrza ale powtarzam,fachowcem nie jestem i niewiem jak to sie dokladnie sprawdza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aro Opublikowano 16 Stycznia 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2007 w sumie obroty powinny wynosić 760 +/- 40 obr/min.A co do tego zachowania silnika myślę że to może wina inst.gazowej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaspri84 Opublikowano 16 Stycznia 2007 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2007 czemu instalacji?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
