poduszka powietrzna
mateo
Pod kompa przydało by się podłączyć autko, coś gdzieś nie styka na kablach od systemu "bezpieczeństwa" możliwe że woda się skrapla i coś tam lekko zwiera lub podobne. Jest błąd to przydało by się go zdiagnozować. Na początek sprawdził bym pod siedzeniami czy kable od Pirotechnicznych napinaczy czasem gdzieś się nie osunęły. Mam podobnie jak jadę po dziurach. Kiedyś jakiegoś grubasa wiozłem i tak się na fotelu rozwalił że aż coś tam naderwał. W sumie u mnie się to samo naprawiło.
Ten sam problem mam tylko ja juz zamontowałem emulator maty i usunąłem błedy na kompie i dalej świeci poducha i Majewski z BMW service powiedział mi że to do wymiany moduł Airbag Prawda czy nie?
pokazuje też bład left side airbag co mam wymienić?
