Czy viskoza ma jakiś czujnik ?
saneczek
Witam
Niedawno wymieniłem visco na ber hella oraz dwa czujniki odpowiadające za temperaturę, bodajże czarny i niebieski.
Zauważyłem, że w chłodnicy z drugiej strony gdzie się wlewa płyn chłodniczy jest jakaś wtyczka podpięta.. z tego co patrzę na realoem to jest to włącznik wentylatora chłodnicy..
RealOEM.com * BMW E36 318i Radiator
są 3 rodzaje a nie wiem jaki wybrać, samochód z 95 roku z klimatyzacją.
Normalnie jeżdząc w taką pogodę jaką mamy temperatura silnika wynosi około 92-93 stopnie, czy to normalne ?
Wentylatora ani razu nie słychać aby dawał jakąś mocną dawkę powietrza... czy mam się czego obawiać ??
Edytowane przez saneczek
Witam, to że nie słyszysz podmuchu visco jest normalne, bo sprzęganie następuje przy 95'C jak się nie mylę, ale przy rozruchu zimnego silnika powinno przez chwilę ryczeć przynajmniej przy takiej temp. otoczenia jak mamy teraz czyli do 5'C. pozdrawiam
