problem z tylnym kierunkiem led
zaba84
No i lipa chyba...
Prawa lampa zaczela swiecic ale swieca ok tylko 3 diody, inne 4 leciutko swieca nieraz mocniej a reszta w ogole nie swieci.
Lewa lampa to polowy mruga ok a 2 polowa mruga slabiej ....
Wnioskuje ze diody popalone....
Naprawiał ktoś juz kiedyś te diody ? Czy tylko wymiana lamp?
  • 3 miesiące temu...
Mój ojciec ma E90 M3 po lifcie i też ma problem z lewym tylnym kierunkiem tylko jest jedno małe ale, raz świeci dobrze, normalnie, wyraźnie i nie wyskakuje błąd, a raz jakby sie poprzepalały albo miały zwarę, szybko migają i wyskakuje błąd żarówki - wszystko to dzieje się zupełnie przypadkowo, bywa, że przez dłuższy czas jest albo tak albo tak lub też bywa i tak, że nie zdąrzę kierunku wyłączyć a samo się "zmieni" parę razy. Czytając wyżej co napisaliście raczej sama lampa nie jest winna temu ? Gdzie zacząć szukać ?
  • 4 tygodnie później...
Witam,
problem z kierunkami LED przerabiałem w lutym. Dokładnie prawy tył. Objawy jak w/w. Próbowałem znaleźć elektronika, ale bez rezultatu. Skończyło się na zakupie nowej lampy. Włoski zamiennik MAGNETI MARELLI koszt 464zł. Wymiana bez problemowa, można samemu, czas to 15min łącznie ze sprawdzeniem. Co ciekawe na oryginalnej lampie napis MADE IN ITALY ;-).
