Witam .
Jak się zabrać za wciśnięcie zderzaka z jednej strony .. jak go odchyliłem to widać, że wypadł z durzego zaczepu .. chyba jakaś ******ła mi pukła na parkingu, lakier cały naszczęście. Prosze o poradę uklon_bmw
[ATTACH=CONFIG]27666[/ATTACH]
Dokładnie. Jeżeli ślizg jest cały to bez zdejmowania wciskasz i jest gitara, ale jak ślizg pękł, to trzeba zdjąć zderzak i wymienić ślizg na nowy...
Jest cały bo Nic pękniętego nie zaóważyłem .. próbowałem wyginając zderzak ale się nie udało ;(
Jeżeli nie wskoczył to raczej jednak coś tam pękło w tym ślizgu
Nie , niemogę go na tyle nagiąć żeby wskoczył.. mocowanie całe ale nie chcę naginająć czegoś uszkodzić ;/
Edytowane przez danieldeni20
Tak patrzę na to Twoje zdjęcie i czy aby napewno nie są te otwory że tak powiem pozrywane? Jeżeli tak to niestety ale nie ma się na czym trzymać...
Nie, zdjęcie robione pózną porą w garażu i wygląda brzydko ale otwory na ząbki są całe.. chodzi tylko o zaczep który jest blisko chalogenu taki duży ... Jak będę wstawiał nową pompę paliwa to i się do zderzaka dobiorę ;]
