MroziuTDS Opublikowano 11 Stycznia 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2007 Witam! Niedawno kupilem BMW e39 525tds i odrazu zaczalem przy nim "majstrowac"... Teraz mam maly problem... Wlaczylem test zegarow i gdy go wylaczylem komputer zaczal pokazywac temperature zewnetrzna w Farenheitach, a wczesniej pokazywal w Celcjuszach. Nie moge dojsc do tego jak spowrotem zmienic zeby wyswietlalo temp zewnetrzna w Celcjuszach :cry: Moze wie ktos jak to zmienic?? Bede wdzieczny za pomoc... Aaa i przy okazji chcialem sie zapytac czy e39 ma funkcje taka jak e36, czyli czy zegary ida od poczatku do konca?? Jesli ma to w jaki sposob sie to wlacza?? Z gory dziekuje. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomski Opublikowano 19 Stycznia 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2007 Jak masz ksiazke do auta tam jest napisane co trzeba zrobic aby to przelaczyc.Czytalem u siebie ale dokladnie nie pamietam,jak nie masz to cos poszukam.Tak samo jest u mnie licznikem kilometrow moge ustawic na mile lub na km.Co do testu zegarow to sam chcialbym wiedziec.pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MroziuTDS Opublikowano 19 Stycznia 2007 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2007 Problem rozwiazany Dosc dlugo szukalem ale wreszcie znalazlem Dla zainteresowanych zmiana wyswietlania temperatury z Farenheitow na Celcjusze zmienia sie w ten sposob ze wlaczamy zaplon, wciskamy pstryczek do kasowania licznika dziennego i nastepnie nie puszczajac pstryczka wylaczamy zaplon a potem puszczamy pstryczek, wlaczamy zaplon i juz komputer pokazuje temperature w Celcjuszach. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomski Opublikowano 20 Stycznia 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2007 no to siuper! <bmw_1> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
