to przeczytaj mój poprzedni post tak z 4-5 razy,jest tam wyraźnie napisane ,że jak dasz dystans 30mm(zmieniający rozstaw oczywiście) to będzie wystawało tak samo jak 8,5 et 13
nie wiem jak to liczysz, 30mm dystansu + 1 cal szersza felga czyli 25,4 mm = czyli łacznie ok 54 a et 55 czyli wyjdzie nieco ponad 0 i ponad cm wiecej bedzie wystawać, dobrze licze ?
Nie wiem czy ja to dobrze liczę, ale cal szersza felga to po pół cala w jedną i drugą, a więc pół cala głębiej wejdzie i pół cala wyjdzie co daje około 12,5mm czyli se facto powinno wyjść na to samo co masz teraz :)
A więc spokojnie panowie bez krzyków :)
nie,panie dzieju :4:
a więc tłumacze raz:mrgreen:
et to odsadzenie od osi,a więc
8,5 et 13
8,5/2 = 4,25"=107,95mm
107,95mm -13mm = 94,95 mm czyli tyle "wystaje" rant od piasty
9,5 et 55
9,5/2 = 4,75" = 120,65mm
120,65mm- 55mm = 65,65mm czyli tyle "wystaje" rant od piasty
a teraz 94,95mm - 65,65 = 29,3mm czyli o tyle będzie schowane 9,5 et 55 w porównaniu z 8,5 et 13
  • Lubię 2
8,5 et 13
9,5 et 55
dzieki za super wytłumaczenie
