Witam. nie wiem czy akurat tu powinien ten temat powinien się tu znaleźć, ale jak nei to soryy.. Mianowicie BMW e60 2.0 d mojego ojca zostało podłaczone do dwóch różnych komputerów i na obu wyszło że jest zapchany filtr czastek stałych i auto nie chce kompletnie przyśpieszać. I moje pytanie do was, Gdzie i jaki warsztat mozecie polecić ?? Chcę aby bylo na prawdę dobrze przeprowadzone wywalenie tego filtra żeby nie było później jakichkolwiek problemów. Proszę was abyście podesłali warsztaty które zrobią to na pewno dobrze.
Fizycznie wywali ci np Remotec, ma wprawę bo wybebeszał mojego DPFa i kata i potem uderzasz do Filipa M-ka i ci wywali programowo DPFa i przy okazji zrobi jakiś program za jedną robotąkuogJa tak robiłem w mojej maszynie i jestem mega zadowolony.
Poza tym po wywaleniu wkładu z DPFa to warto go sprzedać i najlepsze ceny jakie znalazłem we Wrocku są tu:
Kontakt
Jak masz pytania to wal śmiało na PV.
Oli
PS: kontakt do kolegi M-ka 692 415 272
Kontakt
Oli
No wszystko ładnie pięknie zrobił bym tak z chęcią, tylko jest taki problem że jestem z Glogowa. Zależy mi na tym aby wstawić auto w jedno miejsce powiedzmy rano i po południu odbieram na gotowo i wracam do domu.
Jest to do ogarnięcia bo M-ka może pewnie podjechać do Remoteca i to u niego zrobić w trakcie wycinania fizycznie /u mnie też tak zrobili chłopaki/. Zadzwoń i się zapytaj co i jak a na bank się dogadacie.
pozdro
Oli
Edytowane przez olog22
Adi odezwij się do mnie zrobimy procedurę wypalania filtra i nie będziesz miał problemu. One sie przytykaja od jazdy w mieście. Raz na rok zrobisz wypalanie jeśli jeździsz tylko w mieście i nie trzeba go wyrzucać. Chyba ze masz uszkodzone termostatu co tez możemy sprawdzić. Telefon do mnie masz w linku z podpisu. 725 141 299. Mieszkam 20km od Głogowa.
Wysłane z iPhone przy użyciu Tapatalk
Edytowane przez Kamcio
No i to też jest rozwiązanie:)) Jak się uda odratować to gitarra ja usuwałem ze względu na moc więc miałem inny celkuog
Jak Kamcio da radę ożywić twój DPF to tylko się cieszyć i co jakiś czas przepędzić dziada bo jakiejś trasie.
PS: Kamcio ty jeszcze te żarówy do ringów potrzebujesz???
Pozdro
Oli
Pewnie robiłem wypalanie w swojej e90 i e61 i bez problemu działa. Żarówki potrzebuje dalej jeśli jest opcja. Chciałbym porównać z markerami
ja wypalałem w swoim ( 535d e61) u speców od tłumików, miesiąc później u Adriana z ADT... 3 tygodnie później go wywaliłem - w ADT... żeby było fajniej po samym wyrzuceniu dpf chyba 14km i 50nM więcej ( zmierzone na hamowni)- nie pamiętam dokładnie, ale wrzucałem gdzieś wykres więc możesz sprawdzić.
Temat się wyjaśnił co było spowodowane spadkiem mocy w aucie :). Mianowicie najpierw pojechałem do Kamcio ( wielkie podziekowania dla Ciebie ), wskazalo padnięty termostat. Został wymieniony i niestety filtr był tak zapchany że komputerowo nie dalo rady go wypalić. Odwiedziłem ADT tuning we Wrocławiu i DPF został wywalony :) Wszystko wróciło co normy :)
