mam pytanko co do zawiechy ---- miałem u siebie springi h&r i jedna z tyłu mi sie rozleciała -chcę kupić nowe i chce żeby było jak wcześniej ale stale cos wynajduje czego nie kminie
Sprężyny sportowe H&R 55/35 BMW E46 +M-technik (3653103723) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
Sprężyny sportowe H&R 35/20 BMW E46 03/98> (3653103687) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
w pierwszym linku jest że do m-technik -55 -35 w drugim zwykłe -35-20
po rozkodowaniu vin mam sportowe dostosowanie podwozie -więc o co tu chodzi jakie ja mam wkońcu dokupić te springi ????????? nr katalogowy sie zgadza na jednych i drugich jest taki sam ale o co chodzi z tym m-technik ?
zawieszenie m -tech jest o dwa centy niższe od zwykłego...:)
do ciebie będą potrzebne te z pierwszego linku- uzyskasz obniżenie 35/10od tego co masz o ori m tech...
Coupe / Compact / Cabrio / Sedan / Convertible
(z wyjątkiem 330d i M3)
również z M-Technik
jaki ty masz motor????
Edytowane przez PRZEMO
nr katalogowy h&r który miałem założony były z obniżeniem -35-20
do m-technika jest nr katalogowy z obniżeniem -55-35 jeżeli domnie ma byc do m-technika to bedzie o wiele niżej niż miałem a miałem dosyć nisko
aaaa ! już sam nie wiem :)
kup gwint i po problemie :4:
mam gwinta ale za tysiaka i szczerze odradzam wszystkim !!!!! kupowania takiego syfu ----- chcę założyć ori zawieszenie na zime i sprezyny h&r na wiosne kupie coś konkretnego ale na to potrzebuje 3 /4 kafle nigdy wiecej taniej tandety -wsiadając do auto już słysze ten zasrany gwint
no to masz jakis dziwny problem, powinienes to reklamowac,
mam MTS (prawie to samo co TaT) i nic takiego u mnie nie ma, jedyne co to tylne sprezyny sa masakryczne miekkie i dobijaja na namniejszym dolku
Edytowane przez tazunio
Co do sprężyn to tyl tez mam miekki -myslisz żeby to reklamować???pewnie będzie milion problemow z tym aby cokolwiek wywalczyć no ale sprobuje
ta zawiecha od początku cos nie tak chodzila ,myslalem ze to te lozyska przy kielichu ale wymienilem i dalej to samo-dodam ze te odglosy sie stale ,nasilaja
kolego u mnie nie ma skrzypienia -cięzko opisac ten odgłos ale to nie skrzypienie i nie te objawy z linku co podałeś -może później wstawie filmik tylko zobacze czy dobrze to słychać na filmiku
