Simon Opublikowano 9 Stycznia 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2007 Miałem problem z grzaniem sie i z wodą w oleju, gdy zdjąłem głowice okazało się że była pęknięta między zaworami. wymieniłem głowice splanowałem, nowe śruby, uszczelka i jest to samo. Nie grzał się tak bardzo ale płynu w chłodnicy jakoś ubywało i teraz jest go pełno w oleju czy to pęknięty blok, czy może być coś jeszcze??? Pozdro. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemeks77 Opublikowano 10 Stycznia 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2007 miałem taki przypadek w reno,zmieniałem uszczelki i raz głowice za 4 razem gdy znowu woda poszła do oleju zdjełem głowice o drobnym papierem wyczysciłem blok okazało sie że są prawie niewidoczne peknięcia na kanałach wodnych.PO zmianie bloku wszystko było ok nawet załżyłem starą głowice,sprawć jeszcze czy głowica nie jest krzywa albo gdzieś wypłukana. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
łazik Opublikowano 12 Stycznia 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2007 może zrobiłeś jakiś błąd przy montażu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Simon Opublikowano 12 Stycznia 2007 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2007 właśnie, czy mogło wydmuchać uszczelke jeszcze raz? Po odpaleniu po zmianie głowicy raz mi nawet zgasł jak odkręciłem korek od wlewu oleju, a przedtym wszystkim ładnie hulał. Jutro ściągam głowice i zobacze co tam się dzieje. W sumie stara uszczelka nie wyglądała na wydmuchaną a mam rysy na tulei cylindra, może tam być pęknięty?Dam znać jak coś się posunie. :twisted: Na głowie stane żeby to znów jeździło. :mrgreen: bmw_beer Dzięki za pomoc <bmw_2> Pozdro <bmw_1> [ Dodano: 18 Styczeń 07, 19:58 ] Już raczej znalazłem problem, jade sprawdzić szczelność głowicy i jak jest szczelna to znaczy że to uszczelka bo blok jest nierówny. dzięki za pomoc, do zobaczenia niedługo w plenerze. Pozdro. <bmw_1> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
