Hej wszystkim,
czasem przy wrzucaniu jedynki bieg tak jakby "nie wchodzi" do końca. Zostaje w połowie "prowadnicy". W takiej sytuacji wystarczy albo wrzucić 2 i znowu 1 - wtedy wchodzi idealnie. Czasami rozwiązaniem jest też delikatne poruszanie dźwignią prawo-lewo i bieg wskoczy.
Problem nie jest aż taki uciążliwy, przynajmniej dopóki rozwiązanie 1-2-1 działa ;) ale wolałbym tą rzecz naprawić zanim zepsuje się do końca. Czy macie jakiś pomysł co to może być? Zaznaczę że zdarza się to sporadycznie. Może raz na 10-20 przypadków.
Moze to byc przyczyna złego oleju w skrzyni biegów
Czy to by się objawiało również "głośnym" działaniem skrzyni? Tzn. raz słychać każdą zmianę biegu a raz przebiega ona cichutko. Raz dosłownie czuć jak te wszystkie tryby się przestawiają a raz jest krystalicznie gładko? Najgorsze to chyba zdiagnozować problem... kurcze.
A tak w ogóle to sprawdzałeś ilość i stan oleju w skrzyni?
Nie :bag: Nie pomyślałem o tym w ogóle. Jutro warsztat. Dam znać jak poszło. Dzięki za podpowiedź! uklon_bmw
//edit:
Skrzynia chodzi lepiej ale problem nie zniknął. Kiedy auto się rozgrzeje biegi wchodzą wyczuwalnie łagodniej :) także jeśli ktoś chce - polecam wymianę oleju nawet w manualu.
Przy okazji jak już auto było "w górze" to zauważyłem "pocące się" łączenie elementów skrzynii. Więc czeka mnie naprawa. Pewnie jakaś głupia uszczelka no ale domyślam się, że niezbędne będzie wyciąganie wszystkiego...
Edytowane przez Pirooz
