jak bedzie woda, zawsze możesz powiedzieć, że chciałeś mieć basen i sie udało :D
czekam, aż zdasz relacje, bo mnie czeka to samo, niski teren i woda już na 80-100cm
Ja myślałem o tym, żeby ścianki też lać i do zaprawy ,,szkło wodne" dodawać.
Znajomy różnego rodzaju kaskady wodne szkłem wodnym pokrywa, prawie niewidoczne dla oka, a nic nie przepuści.
Jeżeli chodzi o izolację (jak najbardziej dysperbit, folia) ale drenaż musisz zrobić, chyba ze chcesz przed wejściem do kanału ganiać z wiaderkiem i wybierać wodę:) Odpływ jak pisał kolega Jabol kręgi betonowe, wykopać na studnie tak 3m tym bardziej ze chcesz w przyszłosci odwodnienie terenu zrobić. Wydaje mi się że warto
  • 3 miesiące temu...
Spokojnie nie takie wykopy się izolowało, mocny żel-beton plus dodatek doszczelniający (specjalny do hydrobetonów) i nie powinno byc przesiąków. Dobrze za zbroisz taki żelbet hydrotechniczny to pęknięć nie będzie i woda nie przejdzie. Na czas robót tylko wode z wykopu odpompować ( o igłofiltrach nawet nie wspominałem - za duże koszty) ale pompka zatapialna do brudnej wody da radę.
  • 1 miesiąc temu...
dobra Panowie po długich bojach z budową tego kanału jesteśmy na prostej końcowej..:)
dałem folie podwójnie 0.5mm więc gruba dość i nie chciała się dziurawić co najważniejsze....
potem szalunek na jakieś 100cm i wylany beton z gruszki na 60-70cm ściany wraz z posadzką.... (tyle ile woda podchodziła a nawet więcej)
po ściągnięciu szalunków reszta z bloczków do góry.....
koszta......... hmm można by kupić podnośnik kolumnowy używany w dobrym stanie....
wczoraj Wyspawaliśmy kątownik na przykrycie kanału oraz robi jako wieniec na samej górze gdyż kątowniki są plecami do siebie przyspawane...
. jeden na bloczkach a drugi plecami do niego tak aby można było deski dać na przykrycie kanału...
klka zdjęć z placu boju...
robione telefonem roboczym typu solid więc jakość lipna
[ATTACH=CONFIG]29138[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]29139[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]29140[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]29141[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]29142[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]29143[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]29144[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]29145[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]29146[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]29147[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]29148[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]29149[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]29150[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]29151[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]29152[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]29153[/ATTACH]
Dobra robota, dla 100% pewności dodał bym do betonu dodatku doszczelniającego (dostępny w każdej Castoramie) jak będziesz tynkował ładnie ściany na gotowo :D Ewentualnie tynk wykańczający zrobił bym z kleju do płytek, jest wodo i mrozo odporny :) i fajnie się pracuje na nim.
wysokość jest jakaś 140cm... mogło bybyć więcej ale już nie dało się
Możesz pomyśleć o zakupie najazdów, zawsze to trochę jeszcze auto wyżej będzie, a najazd zawsze można gdzieś w kąt walnąć. Coś takiego:
PODJAZD NAJAZD, PODJAZDY, najazdy 2000kg NAJTANIEJ (4051635259) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
rozbić istniejąca wylewkę.
Można wyciąć piłą motorową do betonu z wypożyczalni sprzętu budowlanego :D
Ja ciągle szukam w ogóle jakiegoś garażu żeby się schować na robótki pod dach. Wczoraj wymieniłem zaciski, tarcze i klocki z przodu, na dzisiaj miałem w planie trochę antykorozji i wymianę uszczelki szyby czołowej, niestety siły natury są nieubłagane.
witam podepne sie pod temat .. my zrobilismy kanal 2 folie poszly na dno okolo 1 mm grubosci na to wylewka na podstawe i sciany z pustakow zrobilismy kanal chyba na 95 cm szerokosci dlugosci chyba kolo 4 metrow i wysokosci 140 - 160 juz nie pamietam jakos tak
mieszkam w angli garaz niestety jest od domu nizej okolo 30 cm folia byla wylozona jak u ciebie ale pozniej obcielismy ja na okolo 20 cm w kolo kanalu na to przyszla wylewka do rownosci okolo 10 cm oczywiscie gruz pod spod
przez kilka miesiecy bylo ok pozniej zaczelo padac jak to w angli pada i pada :D po jakims czasie w kanale zaczela pojawiac sie woda okolo 20 cm i rosla .. wiec musielismy wykuc dziure na pompe i wypompowujemy
prawdopodobnie jest to przyczyna tego ze garaz jest nizej niz dom i woda przesiaka pomiedzy wylewka na gorze a ta folia 20 cm w kolo i leci na dol .. tak mi sie wydaje ale nie mam zadnego poparcia pozatym by to teraz rozkuwac mam jedno auto w garazu i je rozbieram wiec moze pozniej sie tym zajme ale dziala to jak naczynia wyrownawcze czyli z tamtad gdzie wyzej sie przelewa
Dyziu mam nadzieje ze ciebie to nie spotka inaczej pomysl o miejscu i delikatnym spadku na pompe w projekcie
dobra chłopy... mam fotki z prac:)[ATTACH=CONFIG]29272[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]29273[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]29274[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]29275[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]29276[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]29277[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]29278[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]29279[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]29280[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]29281[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]29282[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]29283[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]29284[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]29285[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]29286[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]29287[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]29288[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]29289[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]29290[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]29291[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]29292[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]29293[/ATTACH]
  • 4 tygodnie później...
