Dyziu Opublikowano 8 Października 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Października 2013 siemka... jako że robie sobie garaż a co za tym idzie nie moze nie byc w nim kanału..... kopie właśnie dziure na kanał i na 100cm jest woda,.... a musze wykopać żeby 170cm miał kanał + wylewka więc jakieś 180 lub 190 trzeba wykopać. może ktoś miał podobne doświadczenia??? co i jak??? kanał bedzie miał 4.70 długości i 110-115 szerokości i wejście z boku chciałem mieć.. Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dyziu Opublikowano 8 Października 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Października 2013 jak myślicie zda to egzamin??? [ATTACH=CONFIG]27146[/ATTACH] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzesio Opublikowano 8 Października 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Października 2013 Duziu bedzie problem z tą wodą mocna zaprawa nie na żadnych dodatkach tylko wapno u góry ramka z konkretnego jekla żeby trzymało jak żyda za serce ;D i deski bedzię można poukładać na wymiar no i nawet jak dajesz folie z zewnątrz to wewnątrz proponuje z 4-5 razy (w ksiązce pisze 2 razy ale z doświadczenia wiem że MAŁO ) przesmarować dysperbitem tak żeby nie cięgło wilgoci z 2 strony ... napór ziemi zależy od gruntu jak piasek sam piasek masz to bedzię masakra wykopać jamke na takie rozmiary... bo bedzie sie zapadać powyżej 1,5 metrai zamiast głeboko to bedziesz kopać szeroko ale jak glina to można smiało kopać tylko trzeba potem z zewnątrz obsypać dobrze bo glina jest strasznie Cięzka i potrafi z metra jak się oderwie kawałek i dużych szkód narobić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mareq Opublikowano 8 Października 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Października 2013 (edytowane) Dyziu na jaką głębokość już wykopałeś dziurrę mieszkasz w nizinie bardziej???na podwórku zbiera się woda?? koniecznie musisz zrobić studzienkę na dnie kanału(jak już go skończysz) na taki garnek wys ok 40 cm i śr. ok 30 cm na pompę w razie wypompowania wody która będzie się w nim zbierała... bo uwierz mi folia nie pomoże... pod folię koniecznie połóż coś miękkiego... Edytowane 8 Października 2013 przez mareq Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzesio Opublikowano 8 Października 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Października 2013 pompować wode to podstawa lecz z doświadczenia wiem że studnia i tak nie pomoże za dużo i bedzie problem wody gruntowe od roku 2008 do 2013 wzrosły w polsce o 2 metry 20 cm srednio i napór wody jest tak duży ze zwykła pompa ogrodowa moze nie dać rady kwestia tego czym kopiesz ;D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dyziu Opublikowano 8 Października 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Października 2013 kopie szpadlem niestety:( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mareq Opublikowano 8 Października 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Października 2013 kopie szpadlem niestety:( no a czym wybrałeś za***istą porę roku na kopane kanału... trzeba było kopać jak była susza i poziom wód opada Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dyziu Opublikowano 8 Października 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Października 2013 jakoś suszy nie było w tym roku:) niestety Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mareq Opublikowano 8 Października 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Października 2013 (edytowane) Dyziu pompka wody, szpadel i ogień... gościu też miał taki problem z eternitu takie ścianki porobił by mu się nie obsuwało no i podkopywał sukcesywnie Edytowane 8 Października 2013 przez mareq Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzesio Opublikowano 8 Października 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Października 2013 o kurde ;d to nie Ciekawie wiaderko albo jak Mareq mówi garnek ponacinaj ponawiercaj ogólnie dziury porób pompa do środka owiń jakąś szmatą żeby piachu nie ciągło tylko wodę i ogień na tłoki ... czym więcej wody tym więcej problemów będzie podmywać i walić sie zamiast głebiej to szerzej ;p cięzko bedzie zrobić to jak już na metrze jest woda Bez woderów sie nie obejdzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dyziu Opublikowano 8 Października 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Października 2013 dzięki chłopaki:) widziałem już to co ten gościu dał bo czytałem wszystko n necie jak to zrobić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzesio Opublikowano 8 Października 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Października 2013 ;D To trzeba zrobić inaczej ... sezon ogrodowy sie skończył a jak ktoś jest zapalonym działkowiczem niech bierze łopatę i przy weekendzie do Dyzia przekopac Garaz raz raz Panowie i Panie zbieramy sie !!! uklon_bmwuklon_bmwuklon_bmwuklon_bmwuklon_bmwuklon_bmw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
beaver79 Opublikowano 8 Października 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Października 2013 Dyziu, popatrz na necie w tematach "podpiwniczanie domu", zdziwisz się co ludzie robią i jak. Poza tym pora roku wbrew pozorom nie jest zła, za miesiąc, dwa, wody powierzczniowe zetnie mróz i powinno elegancko Ci to pomóc. jak przestanie Ci napływać woda nie zapomnij o izolacji jaką robią w przypadku poniemieckich domów i będzie git. Nie wiem ile masz wzrostu, ale ja mam 176 i kopałbym kanał 170/165, auto nie leży na glebie i przynajmniej dychę masz nad głową wolną. jeden ze znajomych miał podobny problem, ale wysoki garaż, zrobił kanał na 110 bodajże i najazdy 40 cm - jak porztebował coś robić to wjeżdżał na najazd i do tego miał dostęp do kół, klocków, tarcz itp przy wymianie na wysokości oczu - tyle że ze spawaniem najazdów które było trochę roboty gra jest warta świeczki, wg mnie garaż bez kanału to wiata parkingowa, nie ma sensu. Powodzenia stary Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dyziu Opublikowano 8 Października 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Października 2013 Dyziu, popatrz na necie w tematach "podpiwniczanie domu", zdziwisz się co ludzie robią i jak. Poza tym pora roku wbrew pozorom nie jest zła, za miesiąc, dwa, wody powierzczniowe zetnie mróz i powinno elegancko Ci to pomóc. jak przestanie Ci napływać woda nie zapomnij o izolacji jaką robią w przypadku poniemieckich domów i będzie git.Nie wiem ile masz wzrostu, ale ja mam 176 i kopałbym kanał 170/165, auto nie leży na glebie i przynajmniej dychę masz nad głową wolną. jeden ze znajomych miał podobny problem, ale wysoki garaż, zrobił kanał na 110 bodajże i najazdy 40 cm - jak porztebował coś robić to wjeżdżał na najazd i do tego miał dostęp do kół, klocków, tarcz itp przy wymianie na wysokości oczu - tyle że ze spawaniem najazdów które było trochę roboty gra jest warta świeczki, wg mnie garaż bez kanału to wiata parkingowa, nie ma sensu. Powodzenia stary dokładnie tak jak piszesz ja mam 180cm więc 170 kanał musi mieć. a i się nie poddam bo musi być kanał i już.... choćby się waliło i paliło:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
blazej3131 Opublikowano 8 Października 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Października 2013 Dyziu wydaje mi się, że czego nie wymyślisz i tak woda z czasem znajdzie sobie "ujście" do Twojego kanału. Ja dlatego swój zasypałem i będę zalewać bo oglądał mi go wujek notabene ma całkiem sporą firmę budowlaną i mówił, że jak już woda ma jedno ujście do środka to ani zastrzyki w beton ani nic nie pomoże bo pójdzie innym miejscem. Tylko u mnie był to kanał w garażu w domku więc podejrzewam że była to zwykła wylewka robiona razem z fundamentami bez bajerów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dyziu Opublikowano 10 Października 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Października 2013 znalazłem całkiem dobrą folie przynajmiej tak mi się wydaje... cena 3x droższa niż normalna na oczka wodne... Folia PVC do oczek wodnych,oczko wodne,oczka,stawy (3593354107) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. jak narazie jestem na etapie kopania.. dość opornie to idzie gdyż robie to sam niestety.... jak myslicie zda egzamin ta folia??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mareq Opublikowano 10 Października 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Października 2013 wygląda dość solidnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jabol Opublikowano 10 Października 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Października 2013 Dyziu zrob sobie drenarz pod kanalem. Zwykla ryra perforowana z dziurkami i owinieta tkanina. Sa takie dostepne pewnie w castoramie. Jezeli tego nie zrobisz bedzie nachodzila do konca dni garazu. Wiem co mowie. Rura drenarska perforowana fi 100 mm w otulinie PP (3612068834) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Kolega mial ten sam problem z piwnica. Posluchal obkopal dom naokolo i wstawil takka wlasnie rure i juz dwa lata ma spokoj. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PRZEMO Opublikowano 10 Października 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Października 2013 Dyziu zrob sobie drenarz pod kanalem. Zwykla ryra perforowana z dziurkami i owinieta tkanina. Sa takie dostepne pewnie w castoramie. Jezeli tego nie zrobisz bedzie nachodzila do konca dni garazu. Wiem co mowie.Rura drenarska perforowana fi 100 mm w otulinie PP (3612068834) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Kolega mial ten sam problem z piwnica. Posluchal obkopal dom naokolo i wstawil takka wlasnie rure i juz dwa lata ma spokoj. a gdzie odpływ z tego drenażu??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzesio Opublikowano 10 Października 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Października 2013 do studni albo do rowu ;P ewentualnie jak nikt nie bedzie widział do deszczówki się wpiąc ;D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szpadyzor71 Opublikowano 10 Października 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Października 2013 Najlepiej do studni, będzie w czym umyć ręce po ciężkiej pracy w kanale. Wysyłane z mojego LT18i za pomocą Tapatalk 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dyziu Opublikowano 10 Października 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Października 2013 podwórko mam nisko.... Przemo widział... odwodnienie to musze zrobić wokół domu bo masakra jakaś... ale mowa tu o garage:) chyba kupie tą folie dość drogo wyjdzie za folie bo jakoś 650zł ale jakma robić robote to się opłaca... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzesio Opublikowano 10 Października 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Października 2013 Drenaż dobra sprawa geowłóknina na nią żwirek rura w kokosie drenarska i znow żwirekiem zasypać i znow geowłóknina (owinąć żwirek i rure) i robote bedzie robić jak ta lala wpuść w swoja studnie lub wykopać jakąś obok ewentualnie jak wspominałem wcześniej jak sasiedzi nie bedą widzieć wpiąć sie w Kanalizacje Deszczową ;D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dyziu Opublikowano 10 Października 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Października 2013 w deszczówke nie problem ale jest wyżej niż woda gruntowa...... wiem bo kiedyś już wpinałem się a dostałem odpowiedź z firmy produkującej te folie z linku Nasza folia 1.1mm dwuwarstwowa ( geomembrana ) doskonale nadaje się na kanał samochodowy. Wykonywaliśmy już takie usługi zabezpieczeń przed wodami gruntowymi zarówno w kanałach jak i pod fundamenty . Folia jest zgrzewana z pasów o szerokości 1,5m, więc nie ma żadnego problemu z przygotowaniem takiego rozmiaru 8x6. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jokeymiras Opublikowano 11 Października 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Października 2013 drenaż mogłby zdac egzamin jakby podworko było z gorki a nie jak jest cała okolica idealnie płaska gdzie dac odplyw z drenazu bo do kanalizacji to chyba przesada takie ilosci wody gruntowej oddawac z folia moze byc nieglupie rozwiazanie bo jest dosc gruba ale zawsze jest jakies ale :4: moim zdaniem najlepszym rozwiazaniem jest poczekac na spore przymrozki (-10) , za cene tej foli wynajac mini koparke do wykopania kanału wtedy całośc obsypac dobrym piaskiem i folie na to jakas sredniej jakosci kilkukrotnie i jechac z tym planem swoim dalej a z kanałem to jak sama nazwa wskazuje :lol: niezły kanał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
