Tak jak w temacie. Jak czegoś potrzebujesz a tu tego nie ma pisz lub dzwoń> 790 401 218
GALERIA
https://plus.google.com/photos/108694090457039232318/albums/5926754371495134529
w opisie numer foty
Podnośnik szyby PT 1,5 40zł
podnośnik szyby LP 8 50zł
alternator M52 10,11 70zł
pompa ABS 12,13,14,16 152zł
pompa wspomagania M52 17,18 120zł
schowek przed liftem 19,20 35zł
zacisk tył L i P 21,22 20zł/szt.
reflektor PP LIFT 24,25,27,29 70zł
wąż wspomagania 31 25zł
tunel pow. chłodzenia hamulcy 33,34,35,36 12zł/szt.
mechaniz mwycieraczek sedan/kombi 37,38 30zł
chłodnica klimatyzacji 39,40,41 60zł
trójkąt, osłona pod zdeerzak 42,43 10zł
końcówka wydechu 44,45 20zł
chyt, tunel powietrza, dolot 46,47 12zł
wąż chłodnicy 48 12zł
osuszacz klimatyzacji 49,51 12zł
znaczek 76mm 52,56 20zł
sterownik abs 59,60 10zł/szt.
przełącznik zespolony P 61,146 6zł/szt.
przełacznik zespolony L 144 10zł/szt.
zamek drzwi kpl.63,99,100,102,103 20zł/szt.
elektorozawór ogrzewnia bez klimy 65,66 20zł
zestaw top hifi kombi 68,70,71,72 80zł
głośnik średniotonowy przód 73 25zł/szt.
sterownik abs 74,78 15zł/szt.
zawór odpowietrzający paliwa 80,81 20zł
kratka nawiewu centralnego klima 85 20zł
panel klimatronika 86,89 30zł (do wymiany opornik)
opornica wentylatora 90,91 25zł
czujnik stop 4 pin 93 20zł
korki paliwa, oleju 10zł/szt.
kratka nawiewu deski 96 10zł
elektrozawór ogrzewania KLIMA 40zł
zestaw zamków przed lift 104,105,212 200zł
zestaw zamków lift 213 200zł
mechanizm wycieraczki tył 106,107 30zł
siłownik zamka klapy tył 108 10zł/szt.
siłownik zamka drzwi 110,123 10zł/szt.
siłownik zamka wlewu paliwa 112 10zł/szt.
cięgno,rączka maski 113,114 15zł
zamek maski 115,116 10zł
popielniczki 117 15zł/szt.
wkład popielniczki 121 5zł/szt.
rygle drzwi 118 2zł/szt
ślizg zderzaka przód 124 10zł/szt.
klamka wew. L,P 131 10zł /szt.
złącze plusowe 128 10zł/20zł
ramka klamki zew. 131 10zł/szt.
siłownik klapy tył sedan/coupe 132 10zł/szt.
wentylator nawiewu, wentylacji bez klimy 133,135 40zł
dekielek, zaślepka lampy zkw 136 10zł
włącznik św 139 20zł/10zł
lampki 143 5zł/mała 10zł duża
sensor airbag 148,150,151 10zł/szt.
gong OBC 170 20zł
regulacja św. 172 10zł
reg. podświetlenia deski/licznika 175 5zł
reg. wysokości świateł 181 5zł
czujnik poziomu płynu spryskiwaczy 176 20zł
przełączniki, przyciski szyb 179 8zł/szt.
przekażniki 183 5zł/szt.
silniczek regulacji reflektora 185,187 15zł
wtyczki 188,189,191,192,193,194,196,197 10zł/szt.
kompletny ews imo m52b20 198,200,201,203 150zł
moduł komfortu 207,208 40zł
moduł/sterownik centralnego zamku 209,210 30zł
zestaw zamków po lifcie 213 200zł
sprężyna e36 touring org.220 40zł
