Zgibniew Opublikowano 30 Września 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Września 2013 (edytowane) Witam. Temat, który dziś opiszę na pewno był nie raz wałkowany, ale nie widziałem żadnej fotorelacji więc ją zamieszczam. Do wymiany jeża będzie potrzebny: -śrubokręt krzyżakowy -zwinne palce -olej w głowie [ATTACH=CONFIG]26952[/ATTACH] Zaczynamy od odkręcenia śruby trzymającej osłonę i ściągnięcia tejże osłony. [ATTACH=CONFIG]26953[/ATTACH] Po jej ściągnięciu musimy wyszarpać "półkę" pod schowkiem. [ATTACH=CONFIG]26954[/ATTACH] Po wykonaniu tej czynności wkładamy głowę głębiej i znajdujemy jeżozwierza. :] [ATTACH=CONFIG]26955[/ATTACH] Wyciągamy zwierzaka naciskając zatrzask w dół (moja rada jest taka żeby najpierw zwolnić zatrzask i wyjąć trochę jeżyka, a potem odpiąć kabel) [ATTACH=CONFIG]26956[/ATTACH] Potem oglądamy dokładnie miejsce w które założymy nową część, żeby niepotrzebnie nie kombinować przy wkładaniukuog. [ATTACH=CONFIG]26957[/ATTACH] Składamy wszystko w odwrotnej kolejności. Powodzenia! Edytowane 30 Września 2013 przez Zgibniew 3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
