cinek9108 Opublikowano 28 Września 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Września 2013 Witam. Jestem nowy na forum więc proszę o wyrozumiałość. Problem stał się bardzo irytujący i już brak mi sił do tego samochodu, ale od początku. Padła turbina na początku tygodnia i w ciągu tygodnia została załatwiona druga, regenerowana. Wymieniona została w zasadzie bez większych problemow wraz z filtrami i olejem przy okazji został wymyty ic przewody i kolektor. Przewody od IC zostały sprawdzone i nie znalazłem dziur. Podobnie sytuacja wygląda przy przewodach podcisnieniowych. Elektrozawór sterujący turbiną też jest nowy. sztanga na turbine działa bez zarzutu. Po wymianie turbiny autku brakuje mocy, jedzie strasznie cieżko, na wyższych obrotach kopci na czarno i nie da rady wkręcić się wyżej niż 4 tysiące obrotów z kolei później jedzie tak jak buy turbina nie włączała się wcale. Wystarczy zgasić i uruchomić ponownie silnik i wraca do stanu z przed próby. Po takiej próbie wywala błąd boost control. Panowie błagam o pomoc... Czy ktoś spotkał się z czymś podobnym? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kamcio Opublikowano 29 Września 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Września 2013 Źle zregenerowana turbina. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dyziu Opublikowano 29 Września 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Września 2013 też obstawiam na źle zrobioną turbine... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jaro Opublikowano 29 Września 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Września 2013 też obstawiam na źle zrobioną turbine... x2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasso12 Opublikowano 29 Września 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Września 2013 Ktoś prawdopodobnie skrzaczył robotę przy turbinie, skoro sprawdziłeś wszystkie wężyki i doloty. O ile masz gwarancję zawieź ją do ponownego sprawdzenia, gościa za fraki, jak spaprał niech poprawia na własny koszt Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qolar Opublikowano 29 Września 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Września 2013 a błedy na kompie?? sprawdz czujnik doladowania i przepływke Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zaba84 Opublikowano 29 Września 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Września 2013 podłacz kompa i przejedz sie z nim.. znajdz kogos kumetaego co zna sie na inapie czy disie, wtedy prawdopodobnie wszystko wyjdzie ..;') Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
