thug_m Opublikowano 6 Stycznia 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2007 witam. właśnie zakupiłem najprostrzy komputer(godzina,data i temp.) razem z czujniekiem tem. może by mi mógł ktoś wytłumaczyć od czego są poszczególne kabelki wyprowadzone z kostki komputera: BRĄZOWY- masa SZARO CZERWONY - podświetlenie to wiem a tych niewiem. BRĄZOWO SZARY - ? FIOLETOWO BIAŁY - ? CZARNO BIAŁY - ? NIEBIESKO BIAŁY - ? CZERWONO ŻÓŁTY - ? BIAŁO CZERWONY - ? i ostatni kabelek o 3 kolorach(biały niebieski i fioletowy przez całość) - ? czy ktoś podłanczał już taki komputerk bo u mnie w e36 jest tylko zegarek analogowy a kostka która go podpina ma jest na 3 kabelkach. może ktoś posiada jakiś schemat? Z GÓRY DZIĘKI... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zygi Opublikowano 9 Stycznia 2007 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2007 robiłem to i jak znajdę schemat połączenia to dam ci znac co i jak pozdrowki [ Dodano: 9 Styczeń 07, 13:51 ] brązowo biały lub brązowo czarny do czujnika temp,czarno biały do niebieskiej kostki zegarów wejście 2 (pin 2),niebiesko fioletowy z białymi oznaczeniami do niebieskiej kostki zegarów (pin 24) ,kostka czarna komputera wyjscie pin18 to +12Vz aku ale przez bezpiecznik przechodzący,pin17 to uziemienie minus,pin 14 to +12V na pierwszej i drugiej pozycji stacyjki,pin 9 do białej kostki zegarów pin 13 prąd na drugiej pozycji stacyjki,pin 16 to podświetlenie. przy zegarku już masz kable 12V z bezpiecznika,masę,podświetlenie resztę musisz pociągnąć sam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
