błedy w komputerze
Jacek540iA zrozumiałem, że na desce rozdzielczej nie wyświetla się ani tryb skrzyni, ani położenie lub nie wyświetla się samo położenie...
Nie przejmuj się tym... jeżeli możesz normalnie odpalić i jedziesz to jest to tylko "błąd wyświetlania" - przynajmniej taka jest moja opinia... jak już odpalisz to poruszaj delikatnie drążkiem od aftomatu... Brat miał podobnie w 750i... przy okazji kontroli w warsztacie samochód został podpięty pod komputer - obecnie problem pojawia się, ale przejściowo... oprócz tego, że czasem nie wyświetla chodzi normalnie...
Czy oprócz tego, że "nie wyświetla" skrzyni dzieje się coś jeszcze?
Kasowanie błędów komputera gdzieś widziałem na forum zanim jeszcze się zarejestrowałem.
Pozdrawiam
uuuuuuuuuuuuuuuuuuu cienko to widzę...
w automacie są takie hmmm "kółka" po prostu, które się wycierają - to takie coś na kształt sprzęgła... jeżeli to się wytrze, to skrzynia chodzi w trybie awaryjnym - wyczytałem na forum :D
automat w granicach 1500-2000zł można kupić... a regeneracja starego będzie pewnie oscylować obok tej kwoty... ale może wypowie się jeszcze ktoś bardziej obeznany, bo to są ceny z ogłoszeń... o remoncie aftomatu też gdzieś czytałem na forum :D
witam panów u mnie odkąd mam to auto zdarzyło sie dwa razy tak że po nie pokazywało mi w jakim położeniu jest skrzynia-nie było by nic w tym strasznego gdyby nie fakt że auto ruszało bardzo wolno i chyba tylko na jednym biegu.Gasiłem wtedy silnik i odpalalem jeszcze raz i odziwo wszystko wracało do normy i biegi wrzucalo mi normalnie-sam niewiem od czego to zależy i co z tym robić.Na szczęście jednak mialem tak tylko dwa razy.Z początku myślałem że jest to jakiś błąd kompa ale widzę że chyba jednak nie.Pozdrawiam
odłączyłem klemy na minute i błąd skrzyni zniknął ale tylko na czas odpalenia samochodu,czy jest możliwe że jeżeli przepływomierz jest zły to nie da sie skasować błedów ,skrzyni i innych? tak żekomo powiedział facet który podłanczał samochod pod komputer
