Witam Wszystkich,
Otóż silnik dogrzewa się bardzo szybko, generalnie od całkowicie zimnego silnika (temperatury kilkanaście stopni) do pełnego nagrzania, czyli strzałeczki stojącej pionowo na wskaźniku, potrzebuję przejechać nie więcej niż 2 km. A z nawiewów, nawet jeśli ustawię sobie 28 stopni (2-strefowy climatronic), jak zauważyłem nawiewy są podzielone na 2 strefy prawa i lewa tak to możan nazwac. Problem polega na tym że z lewej strony leci powietrze chłodne, a z prawej strony ciepłe, i to przez cały czas czy zrobie 20 km, czy 50 km, cały czas to samo W zeszłym sezonie grzewczym leciał żar z nawiewów teraz nie ma tego żąru. Do tej pory nie było problemu z ogrzewaniem w miom autku sezon zimowy było ok równo dawało ciepło i to jeszcze żar leciał z nawiewów. teraz po sezonie letnim cos sie zrąbało, jak wyżej opisałem.
O co chodzi? Od czego mam zacząć sprawdzanie/naprawianie/czyszczenie?
pozdrawiam
Edytowane przez TOMALA E36
koledzy bardzo prosto jest odpowietrzyć układ w e36 podaje sposób i zapamiętać na całe życie :lol: a więc uzupełniamy płyn do poziomu max obok korka odkręcamy odpowietrznik oczywiście silnik musi być na tyle nagrzany aby drugi obieg był otwarty ogrzewanie na max i UWAGA !!! położyć sobie jakąś szmatkę czystą wokół wlewu płynu na chłodnicy dużo pary w płucach :D i dmuchamy do chłodnicy przez odpowietrznik będzie wychodziło powietrze a poziom płynu będzie spadał dolewamy ponownie płyn do poziomu max i tak powtarzamy aż przez odpowietrznik zacznie wypływać płyn bez powietrza :) zakręcamy odpowietrznik uzupełniamy płyn zakręcamy korek wlewu :) operacja zakończona 100% gwarancji będzie grzało jak ta lala :D
