Witam.
Ma problem z Gazem sekwencją w silniku M50B20.
Jednostką sterująca jest Solaris.
Gaz był zakładany w 2006roku 12 grudnia.
Byłem u kilku gazowników i żaden nie potrafi sie połączyć ze sterownikiem. Ściągają jakieś nowsze i starsze oprogramowania i nadal se nie łączy.
Co może być przyczyna?
Prosze o pomoc
we wtyczce diagnostycznej
może być uszkodzony procek odpowiedzialny za połączenie z PC a sam sterownik może pracować jak należy, ale również może być uszkodzona wiązka, sprawdź napięcia tak jak radzi D0_DOMEL
Sprawdziłem napięcie i było 5v 12v masa 5v. Zawiozłem dziś bmke do innego gazownika, ma to przejrzeć.
Dodam jeszcze że nie działa poprawnie przełącznik, nie świeca wszystkie diody, i z gazu nieidzie przełączyć na bęzyne. ale jak braknie gazu i przełączy sie sama na bęzyne to po zatankowaniu musze góźik wcisnąć by sie przełączyła na gaz. Więc przełącznik jest dobry.
Silnik jest po swapie razem z gazem. Przed swapem gdy jechałem do domu to przełącznik się świecił i działało wszystko, a po swapie jest włąśnie taki problem. Podczas swapu gaz nie był odłączany od silnika, przełożone wszystko oprócz butli od gazu. Zmiana była z 1.8 ze zwykłym gazem na 2.0 z sekwencją.
Edytowane przez juhas2008
