Dudek Opublikowano 24 Września 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Września 2013 Witam, powiedzcie proszę jak sprawdzić pompę wtryskową czy jest dobra chodzi o to że stwierdzono że albo padła pompa albo zasilanie pompy nie wiem jak to podłączyć żeby mieć pewność czy działa i jak sprawdzić przewód zasilający pompę wtryskową chodzi co ma być włączone oprócz zapłonu a co nie żeby czegoś nie spalić czy wystarczy tylko przekręcić kluczyk w stacyjce z góry dziękuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dyziu Opublikowano 24 Września 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Września 2013 w zasilaniu raczej nic nie zepsute bedzie bo tds niema pompy w baku. paliwo tłoczy do siebie pompa wtryskowa..... w której najczęściej pada nastawnik...... najlepiej oddać do zakładu np w sobótce Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dudek Opublikowano 24 Września 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Września 2013 ale jak auto kręci to paliwo leci a po tym zwarciu jest problem dla tego elektryk posprawdzał wszystko i powiedział że nie ma zasilania na pompę wtryskową lub walnięta pompa tds niema pompy w baku a jak to nie ma pompy w baku jak jest chociaż nie otwierałem zbiornika ale jak go odkryłem to słychać przy takim dużym korku na baku jak się załącza ( tak mi się wydawało) kiedyś sprawdzałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dyziu Opublikowano 24 Września 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Września 2013 napewno niema w 1.8tds bo takiego robiłem a 2.5tds to nic innego jak 2cylindry więcej a tam pompy nie było no chyba że ty masz... być może kompa uwaliłeś po tym zwarciu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelo Opublikowano 24 Września 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Września 2013 napewno niema w 1.8tds a zdjęcie ci zrobić??jeszcze powinienem mieć starą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Heros Opublikowano 25 Września 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Września 2013 (edytowane) napewno niema w 1.8tds bo takiego robiłem a 2.5tds to nic innego jak 2cylindry więcej a tam pompy nie było no chyba że ty masz... być może kompa uwaliłeś po tym zwarciu CO TY CZŁOWIEKU PISZESZ ZA GŁUPOTY NA FORUM!!!!! Ja mam 318 tds i wymieniałem pompę paliwa która jest w baku nie pamiętam tylko w której komorze prawej albo lewej Ty jeszcze robiłeś tds lolol To już wiem dlaczego te silniki mają złą opinie Bo jak trafiają do takich mechaników operujących taka wiedza jak ty to nic dziwnego.Zerknij sobie tutaj ty mechaniku wykfalifikowany i nie wprowadzaj ludzi w błąd RealOEM.com * BMW E36 318tds Pompa paliwowa / Czujnik poziomu Wystarczy tylko podnieść siedzisko tylnej kanapy aby po przekręceniu zapłonu usłyszeć jej pracę jeśli nic nie słychać to znakiem tego spalony jest silnik Ja wymieniłem cała pompę można też wymienić sam silniczek który można kupić osobno. Edytowane 25 Września 2013 przez Heros Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dudek Opublikowano 25 Września 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Września 2013 Zerknij sobie tutaj ty mechaniku wykfalifikowany i nie wprowadzaj ludzi w błąd panowie spokojnie każdy się może pomylić ale w sumie nic mi nie podpowiedziałeś być może kompa uwaliłeś po tym zwarciu też mi tak powiedzieli w ..... ale nie mieli racji powiedzieli że padło sterowanie w pompą w komputerze i kupiłem drugi jak się później okazało oby dwa dobre dlatego stąd moje pytanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dyziu Opublikowano 25 Września 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Września 2013 CO TY CZŁOWIEKU PISZESZ ZA GŁUPOTY NA FORUM!!!!! Ja mam 318 tds i wymieniałem pompę paliwa która jest w baku nie pamiętam tylko w której komorze prawej albo lewej Ty jeszcze robiłeś tds To już wiem dlaczego te silniki mają złą opinie Bo jak trafiają do takich mechaników operujących taka wiedza jak ty to nic dziwnego.Zerknij sobie tutaj ty mechaniku wykfalifikowany i nie wprowadzaj ludzi w błąd TDS to silnik dobry!!! \a ty pisząc takie coś to kariery nie zrobisz tu wielkiej.... rozbierałem 1.8tds i był problem bo na obroty nie wchodził. więc do baku a tam nniema żadnej pompy elektrycznej.. więc wtryskowa do roboty i już gicior po zrobieniu jej było. niewiem jak w waszych TeDeSach było ale tam pompu ni ***a nie bylo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Heros Opublikowano 26 Września 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Września 2013 (edytowane) Nie na pisałem że TDS jest zły Napisałem że mają złą opinię bo trafiają do takich mechaników jak ty ktorym podaje się jak na tacy link wyjaśniający sprawę z istnieniem pompy paliwa w każdym TDS przynajmniej w e36 No ale ty przecież rozbiereałeś aż jednego TDS i pompy nie było i ma nie być a w realOEM kłamiom :!:odsyłam do lektury na Forum Bmw-Diesel pl. Jest tam dział poświęcony wyłącznie TDS-om Edytowane 26 Września 2013 przez Heros Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
