Witam.
Posiadam Bmw e36 sedan z 92roku.
Był silnik 1.8 M40 zmieniłem na 2.0 M50. Po przełozeniu silnika wraz z instalacją silnika i komputerem silnik kręci a nie opdala.
Brak iskry i nie podaje paliwa.
Silnik pochodzi również z e36 2.0 M50 z 92roku. Ma całe auto do swapu.
Co może być przyczyna braku iskry i niepodawania paliwa???????
Wszystkie przewody podłączne.
musi coś być na instalacij lub z czujnikiem obrotów wału , brak iskry to brak paliwa... może kostka od kompa zle się zapieła czy coś , posprawdzaj wszystko dokładnie jeszcze raz a wpiołeś koste od cewek ?? A jak nie wiesz dalej oco chodzi to podpinaj kompa zobaczysz co jest grane...
to odepnij kostkę i sprawdz jakiego biegunu brakuje + czy - może masy gdzieś nie podłączyłeś , sprawdz też przekaznik od pompki paliwa... Ale iskra powinna być nawet jakby pompa paliwa padła... Możesz też wyciągnąć przekaznik i zewrzeć w kostce piny 30 i 87 zobacz czy pompka bedzie działać i sprubój odpalić auto...
Edytowane przez pawel83
