drlubicz Opublikowano 14 Września 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Września 2013 co jakiś czas mam tak że po odpalaniu auta (odpala od pierwszego strzału) po krótkim czasie normalniej pracy obroty auta spadają do 500 i lekko falują i wtedy auto w przedziale obrotów miedzy 1000 a 2000 jest bardzo słabe i się dławi , to samo jest jak chce jechać w tym przedziale obrotów , wystarczy że dodam gazu i będę jechał powyżej 2000 tyś obrotów i auto idzie pięknie , problem ustępuje po przejechaniu kilkuset metrów na tych większy obrotach , wydaje mi się że wtedy spaliny bardziej śmierdzą niż normalnie ale nie wiem czy to efekt tej usterki czy tego ze auto jest zimne bo występuje to tylko na zimnym silniku , ma ktoś teorie co to może być bo na pierwszy rzut oka wszytko jest ok a nie chce wywalać i wymienić od razu wszystkich świec przewodów itp bo kupiłem bunię dość tanio i taka wymiana to prawie połowa wartości auta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzesio Opublikowano 15 Września 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 15 Września 2013 jest dokladnie tak jak myslisz swiece i kable to podstawa wymienia sie je przy zakupie auta z silnikiem 1,6 i 1,8 tak samo jak olej i filtry czyli odrazu najlepiej ja ktorys kabel lub swieca ma przebicie i bedzie sie tak dzialo ja za nowe z lepszej firmy swiece NGK 20 , i kable zaplacilem w sumie 160 zł takze nie jest to duzo a efekt piorunujący niema porownania w jezdzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drlubicz Opublikowano 21 Września 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Września 2013 Problem ustąpił sam ,może coś sie przypchało Wysłane z mojego IdeaTab A2107A-H za pomocą Tapatalk 4 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
