Witam od paru dni w mojej e60 3.0d przed liftem mam dwa błędy jeden Active steering kontrolka kierownicy z wykrzyknikiem a drugi Driving Stability kontrola trakcji nie działa.Najpierw te błędy pokazywały mi sie w deszczowa pogode az zostały na stałe.Najpierw mechanik myslał ze to przez przekladnie wiec załatwiłem mu druga taka samą na 5 wtyczek po załozeniu błedy nadal sa .Pojechałem ustawic zbieżnośc potem mechanik chciał ustawic disem czujnik kąta skrętu no i sie nie dalo pokazywało ciągle 0 po poruszeniu kierownicy nic sie niezmieniało a powinno się zmienaic tak jak by nie reagowała kierownica.Kurde nie wiem juz co mam robic bez trakcji nie chce w zime jezdzić. Na wyswietlaczu w aucie mam tak podpisane teb łędy
-Active steering drive control system ! drive moderately i drugi Driving Stability drive control system failure reduced roadholding stability when cornering drive moderately ! have the problem checked by
cześć Grisza...
Hmmm przez forum to błąd ciężki do zdiagnozowania... chyba nikt z podobnym się nie spotkał, a więc proponuję pojechać do "Majewskiego" lub do "ADT" lub do Pietrzykowic i pytać o bmw lub do Inchcape ( na pewno do ogarniętego gościa/ mechanika) podpiąć do kompa i ...
...i na pewno się dowiesz co w trawie piszczy...
cześć Grisza...
Jeżeli ZDR z podpisu oznacza zachodnio-pomorskie to raczej Majewski lub Adt odpada :)
Kolego trza jechać do kogoś kto robi na co dzień przy takich furakach i tyle. Nie zawsze serwis jest najdroższy, a czasami jedyny który coś zaradzi.
musisz znaleźć kumatego gościa od bmw ten błąd może występować jak masz słaby akumulator, klema może być do wymiany, regulator napięcia. Czasem pomaga sparowanie kierownicy z przekładną albo czujnik uszkodzony. Nie masz wycieku z silniczków od dynamic drive?
  • 1 miesiąc temu...
A mam podobne pytanie czy uruchamiając auto powinna się świecić mała kontrolka kierownicy z wykrzyknikiem? Od kiedy zakupiłem swoje auto to ta lampka zawsze się pokazuje i po chwili znika wraz z innymi kontrolkami (czyt. świece itd).
skoro u mnie taka kontrolka się nie zapala to zakładam, że nie powinna u Ciebie się pokazywać .... nooo chyba, że to ja mam cosik nie tak :)
