Problem z ogrzewaniem
Witam
Mam problem z ogrzewaniem
po pierwsze długo się nagrzewa nawet jak jest juz silnik nagrzany to i tak wiejej zimnym powietrzem dopiero przy wyzrzszych obrotach wieje cieple lub po dluzszej jezdzie
po drugie niebardzo działaja pokrętła a na tył wali tylko zimne powietrze środkową konsolą
po trzecie ktoś był na tyle moądry i spiął n akrótko wentylator i wueje tylko n a 4 biegu a pokrętło nie działa
nie wiem czy to problem z tym panelem z pokretlami czy gdzei inndziej szukac
pozdro
no termostat jest nowy a chłodnica jest dobrze odpowietrzona, skazówka nawet nie dochodzi do połowy tylko staje na takiej kropce za pierszą kreską
Jeśli temp silnika nie dochodzi do idealnego pionu to raczej wina termostatu - nie zamyka się i jest cały czas otwarty. Praca silnika niedogrzanego bardziej go zużywa (gorsze smarowanie) więc lepiej obchodzić się z nim delikatnie (nie kręcić na wysokie obroty)
Więc ja obstawiam przy termostacie - jest nowy czy używka ??
Pozdr.
