skrzynia automat w 540iA
Witam ponownie Szanownych Kolegów mam pytanko co za feler jest w skrzyniach automatycznych jeśli chodzi o wsteczny?u mnie np. jest on bardzo "cieńki" facet zalał skrzynke dextronem 2 :| i nie wiem czy uratuje ją jeszcze czy czeka mnie wymiana skrzyni :( .a do przodu ciągnie na jednym biegu to znaczy nie czuje zmiany i nie widze spadku obrotów ,co według Szanownych Kolegów robić?pozdrawiam Wszystkich
Witam
Pozwoliłem sobie podłączyć się pod ten wątek aby nie zakładać nowego. BMW 540i 95r Pojawił sie u mnie problem przy cofaniu, rozpędziłem się do około 20km/h, po czym pusciłem nogę z gazu, coś pukneło i wsteczny przestał działać, potem przez moment w pozycji D zamiast ciągnąc jak zwykle przy puszczonym hamulcu to szarpał i nie miało siły samo ruszyc auta, potem się to unormowało a gdy wrzucam R to tak jakbym wyrzucił na N, nic się nie dzieje, nie załapuje i obroty silnika wzrastają bo skrzynia przestaje stawiac mu opór. Skrzynia nie wyświetla żadnego błędu stąd moje podejrzenie że to uszkodzenie czysto mechaniczne.
Teraz moje pytania:
Czy ktoś ma pojęcie co się stało?
Gdzie jest jakiś uczciwy zakład zajmujący się automatami najlepiej we wrocławiu lub okolicach?
Czy jest możliwa przekładka na manuala? bo z tego co w instrukcji widzę to chyba tylko 535i miały manualne skrzynie a 540i nie miało i czy taka skrzynia od 535i wytrzyma, oczywiście jesli da się ją załozyć?
Jaki jest symbol skrzyni przy tym silniku?
Z gory dziękuję za wszystkie pomocne wypowiedzi
Pozdrawiam
Hey - polecam zakład na Rakowej parę razy mi uczciwie pomogli,nie znam bardziej konkretnych gości od automatu - to jest na rogu wjeżdżając od Kowalskiej koło frączaka <bmw_2>
[ Dodano: 16 Styczeń 07, 00:07 ]
..a jeżeli chodzi o jakieś rzeżby pt. skrzynia manualna to daj sobie spokój bmki tego nie lubią a poza tym to nie jest wbrew pozorom takie proste - po ocenie kosztów na Rakowej pomysl nad wymianą skrzynki na inną zresztą ci faceci ci doradzą najlepiej..
Witam ponownie Szanownych Kolegów mam pytanko co za feler jest w skrzyniach automatycznych ... facet zalał skrzynke dextronem 2 :|
W tej skrzyni ma być DEXTRON III i tylko III, jezeli było ok i zalał Ci II to idź i strzel mu plaska.
Witam
Teraz moje pytania:
Pozdrawiam
jest mozliwa przekładka np z 540-ki manualnej, ale totalnie nieopłacalne i całkowicie bezsensowne.
SYMBOL SKRZYNII - A5S 560Z
Jezeli Ci padła skrzynia to czasami lepiej kupić używke niz dac do roboty bo uzywka kosztuje:
http://motoallegro.pl/item157260615_skrzynia_biegow_automat_bmw_4_0_v8_540_740_e34_e32.html
a jak dobrze się zakręcisz to i za mniej wyrwiesz.
jezeli będziesz szukał skrzyni uzywanej, to napisz do mnie na forum na priv www.bmwauto.pl (ksywa ta sama) a dam Ci kontakt. pzdr
Witam
Teraz moje pytania:
Pozdrawiam
mzoe nieoplacalne ale snesowne napewno :twisted:
no ja dalej twierdze że niezbyt sensowne, a to dlatego że trzeba pół auta wymienić, a robiac to po łebkach, oszczednie to jest to bezsensowne bo tylko zabic sie idzie, to jest już 300 konny wóz i moment obrotowy inny a co za tym idzie i siły działające inne, więc jest to niebezpieczne.
A robiąc to z głową i nie oszczedzając na czesciach, to jest to na tyle drogie że bardziej rozejrzec się można za 540-tka w manualu których dużo nie było w E34, albo juz zerkac na E39. pzdr
