Chyba walnal rozrzad ;/ ?? POMOCY !!!!
Mial juz to ktos z Was ? :D Jak sie zachowuje samochod jak zerwie sie lancuszek ? :D U mnie to ygladalo tak o : jade sobie jade pod gorke z predkoscia ze 40 km/h i jest wszystko ok podjechalem na sama gore i jeb !! Lekkie walniecie i zgasl ;/ Ja go na popych a tu kola przyblokowane i ni ch... ani na 2 ani na wstecznym nic ;/ Jak odpalam to raz cyknie i gasna wszystkie kontrolki ;/ Pedal hamulca twardy na maxa ale jak depne mocniej to chamuje ;] nie wie3m co z nia stalo ;/ mechanicy podejrzewaja ze rozrzad ale moze cos innego bo jeszce nie rozkrecali go.
Ciekasw jestem teraz tylko ile mnie to wyniesie :D
:shock: Wiesz co to normalnie nie mozliwe zeby ci łancuch strzelił w IS'sie
rozumiem jakbys mial m40 albo m20 silnik to paski tam lubia strzelac
ale pierwsze słysze zeby komus w beemce łancuch sie posypał , to jest
normalnie silnik nie do zajechania :shock:
Kurde teraz głowy za to nie dam ale wydaje mi sie ze silnik M42 mial chyba
bezkolizyjny rozrzad i nawet jak walnął łancuch to nie było masakry w silniku
dziwna sprawa ale na moj gust to nie powinien byc łancuch , zreszta nawet w
tym silniku z tego co pamietam to łancuch jest montowany dozywotnio i sie
go nie wymienia .
Mnie zdziwilo to ze jak jeblo to nie bylo zadnego zgrzytu zero oznak jakiejs awarji pomimo ze silnik zgasl. Mechanik mi mulil ze pogiete zawory i te de i te pe ale jak by tak bylo to bym na bank odczul w samochodzie a tu ni widu ni slychu ;] Wygladalo to jakby sie urwala jakas linka nic poza tym ;]
Wiesz on tak przypuszczal sobie :D cap mowil ze nie wie czy w ogole warto to bedzie robic ;] Mowil zebym podjechal i on obczai co i jak ;] i ja mu mowie ze nic tam nie bedzie pogiete bo jechalem 2 na godzine i nie bylo zadnego zgrzytu ani nic ;] a on mowi ze predkosc nie ma wplywu i ze jak jebnie to jebnie pol silnika :D i wez sie dogadac z capem :D
Zajrzałem z ciekawości w książkę i faktycznie nie ma nic na temat wymiany łańcucha w M42 , jest tylko wzmianka na temat sprawdzenia napinacza łańcucha w razie głośnej pracy. Co do predkości jazdy to faktycznie to nie ma nic do rzeczy , jedynie prędkość obrotowa silnika będą albo większe , albo mniejsze zniszczenia
Moim zdaniem bez rozebrania góry silnika wiele nie wymyslisz , ale moim
zdaniem przyczyna to nie łancuch .
A co do mechanika to poszukaj jakiegos wiekszego optymisty bo ten jeszcze
nie widzal auta a juz szerzy jakies fatalistyczne wizje :lol:
Jeszcze jeden mi tylko zostal :D bo reszta w Lubinie boi sie go nawet rozebrac tacy fachowcy :D Ale szczerze mowiac mi tez sie nei chce wierzyc w rozrzad ;] bo z opowiesci kolegi inaczej to wyglada ;] najbardziej mnie wqr ze mialem jutro jechac po alusy do niej a teraz chyba bede musial $ wygac na naprawe ;/
Z tego zo rozmawialem z ojcem a on jest mechanikiem jest bardzo prawdopodobne ze to lancuch strzlil bo jezeli lancuch stuka to nadaje sie do wymiany a takie rzeczy sie praktycznie nie zdarzaja albo zdazaja baaaardzo rzadko... nie zebym tu prorokowal ale nie wyglada to wesolo.... :| ...lepiej zeby sie nie okazalo to co pisze <3m sie>
a :cry: Najlepsze jest to ze dzisiaj jak obejrzalem troche dokladniej silnik z zewnatrz to jest wyjebana mala dziurka kolo kola pasowego i widac kawalek lancucha ;/ w poniedzialem jade do fachowcow ;] i sie okaze czy taniej bedzie naprawiac czy zmienic silnik na inny ;/ a tego to bym nie chcial ;] bym musial sprzedac moja beeme bo takiej z przeszczepem bym nie zaakceptowal w rodzinie :D:P 8) :lol:
No i lancuch :( KURDE !!!!! COs go musialo przyblokowac ze walnal ;/ na dwie czesci go rozpierteges :( Urwalo tez mala zebatke co jest przykrecona do obudowy Jakies plastiki tez tam byly duza lyżwa i male guwienko tez cos w ksztalcie banana :D:D no i to wlasnie polamane ;/ Kumpel mowil ze jak krecil walem to nie bylo zadnego oporu szedl luzno ale nie wiadomo co z zaworami :) Nie wiem wlasnie teraz czy odkrecac glowice i sprawdzac wszystko po kolei czy zalozyc lancuch i caly zestaw rozrzadu pokrecic walem i zobaczyc co bedzie jak nie bedzie widac ani czuc nic to odpalic ?????? czy lepiej nie ryzykowac i wszystko zwalac glowice i te de ?? :D i sprawdzac wszystko po kolei ????????
To nie ciekawie , ze walnął łancuch :?
Ale ja bym mimo wszystko zdjął głowice , lepiej sprawdzic niz potem
znowu rozkrecac , wiec kup uszczelke pod głowice i odkrec przynajmniej
bedziesz mial pewnosc ze jest wszytko ok :D
