greg_117 Opublikowano 5 Września 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Września 2013 jak powyżej. mam problem koledzy a takie,że od paru dni zauważyłem,że moje e36 m40 na benzynie chodzi ok równo i w ogóle lecz jak włączę LPG to słychać w pracy silnika jakby Bunia nie chodziła na 1 cylinder .... lecz wkręcać się na obroty wkręca ok na LPG nie przerywa ani nic ... tylko ta praca silnika mnie nie pokoi ... a czy to moze być powód,zę na 3 cyylindrze zawsze na świecy mam nagar ... a na innych tego nie ma reszta jest ładnie przepalona... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
D0_DOMEL Opublikowano 5 Września 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Września 2013 a jaką masz instalacje jakie wtryski?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg_117 Opublikowano 5 Września 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Września 2013 zwykła instalacja gazowa 2 generacji ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Georgii Opublikowano 6 Września 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Września 2013 Bmw nigdy nie będzie chodzić dobrze na takiej instalacji...Zawsze będzie jakiś kłopot jeśli nawet go nie ma to za chwile będzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
D0_DOMEL Opublikowano 6 Września 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Września 2013 to moze slaba masz kompresje na jednym garku albo emulator paliwa podaje paliwa na jednym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg_117 Opublikowano 6 Września 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Września 2013 mi się wydaje ze na tym jednym olej puszczają już gumki na zaworach bo jak dam w gaz to czasem puści chmurkę niebieską... spr tą świece na tym 3 garze i powiem co i jak i czy coś pomogło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg_117 Opublikowano 7 Września 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Września 2013 wymieniłem świece z 3 cylindra i wszystko chodzi ok . Ale zapodam wam zdjęcie jak ta świeca wygląda i powiedzcie od czego to się tak dzieje ;/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg_117 Opublikowano 7 Września 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Września 2013 na zdjęcie nr 2 w środku też jest osad , nagar w świecy przy tym trzpieniu ;/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
D0_DOMEL Opublikowano 7 Września 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Września 2013 zle świece masz założone. zakładaj jednoelektrodowe i ustaw przerwe na 0,65-0,7 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg_117 Opublikowano 7 Września 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Września 2013 takie świece doradził mi koleś w sklepie,że takie powinny być do tego modelu tym bardziej,że mam LPG ;/ a czym przewrę spr ?? to moze być wina przerwy,że taki nagar się tu robi ??? czy od czego ? ;/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Georgii Opublikowano 7 Września 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Września 2013 Do gazu polecałbym platynę zwykłe świece po ok 10tyś na lpg to śmietnik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
D0_DOMEL Opublikowano 7 Września 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Września 2013 przerwę ustawia się szczelinomierzem. platyny wcale takie super nie są. ja zakładam briski i po 30 wyglądają ok. Nawet w moim n62 mam je założone cena 12 zł za sztukę. a nagar to nie od świecy tylko już coś w cylindrze się dzieje. podobne miałem kiedyś w hondzie to wymiana pierścienie były do wymiany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Georgii Opublikowano 7 Września 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Września 2013 Ja tam założyłem platynę ponieważ widziałem jak wyglądała świeca po kilku tysiącach na lpg i jestem zadowolony są jeszcze lepsze świece od moich bosch platynium są to denso japońskie ale cena była prawie dwa razy tyle co za moje również mam ustawioną przerwę szczelinomierzem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg_117 Opublikowano 7 Września 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Września 2013 dzięki koledzy za uwagi będę musiał rozpatrzyć się w cenach świec i jakieś kupić a co do nagaru to na 3 cylindrze poprzednikowi kawałek ze świecy uszkodził zawory i lekko podrapał tłok i ja odkupiłem tą e36 za 700zł zrobiłem - zakupiłem drugą głowicę i założyłem a tłok tył tylko z wierzchu podrapany no i tak moja e36 śmigam. A może olej puszcza na świece z zaworów i stąd ten nagar ? bo aby na tym 3 cylindrze są takie jaja ;/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dcmastiff Opublikowano 9 Września 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Września 2013 Gładź cylindra też niestety może być uszkodzona... I wizualnie nie zawsze to widać. Chyba najlepiej jakby kompresję sprawdzić, czy jakoś bardzo nie odstaje od reszty cylindrów, bo jak wymieniłeś głowicę, to można założyć, że teoretycznie wszystko z nią ok i można wykluczyć usterki związane z głowicą. No chyba, że faktycznie gumki już puszczają olej. Długo już jeździsz na tej wymienionej głowicy? Co do świec, to mi gazownik mówił, żeby się nie bawić w jakieś specjalne świece do LPG, albo w inne wynalazki, tylko zakładać te, co w książce piszą i że wszystko powinno być ok. To samo potwierdzili w sklepie... Że nie ma co kombinować. Ja jeżdżę na takich jak napisali w książce. Dwuelektrodowe NGK. I wydaje mi się, ze wszystko ok A tak na marginesie, to czym się róźnią świece irydowe od zwykłych? Dłuższa żywotność? Lepsza iskra? Czy cewki przy stosowaniu takich świec nie są bardziej obciążone niż przy standardowych świecach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Georgii Opublikowano 10 Września 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Września 2013 (edytowane) Masz na filmikach po niżej przeskok iskry porównanie oraz prace świec w silniku porównanie między zwykłą a irydową a platyna podobnie jak irydowa ma idealne przejście bmw_1 oczywiście zwykły szary człowiek tego nie musi wiedzieć ani może nie odczuć różnicy. Ja tam czuję i wiem,że mieszanka jest lepiej spalana,wytrzymałość świecy jest większa mało tego na elektrodzie zbudowanej jak igła nie osadzi się tak nagar np. z lpg jak na okrągłej ale płaskiej na końcu... A tu oglądnijcie sobie jak to się ma w praktyce. a tu masz pracę w silniku po prawej świeca denso irydowa myślę,że coś uświadomiłem chociaż trochę Jakby ktoś chciał platynę lub irydowe denso to pisać do mnie PW dam namiar bo jest dostęp w dobrej cenie np. do siebie platyna 6sztuk ok 170 zł z przesyłką i ustawieniem szczeliny pod silnik tylko wiem że denso irydowe made in japan to koszt ok 300zł za 6szt a ja nie chciałem przepłacać ale chciałem porządne świece i jestem zadowolony. Edytowane 10 Września 2013 przez Georgii Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg_117 Opublikowano 10 Września 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Września 2013 na głwoicy jak zakupiłem używaną to nie zakładałem nowych gumek tylko mechanik przycierał głowicę i zawory a na niej śmigam od listopada. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Georgii Opublikowano 11 Września 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Września 2013 Jak można robić remont i podstawowych rzeczy nie wymienić jak chociaż pierścienie na nowe wymiar nominalny i uszczelniacze może jeszcze skręcone na starych uszczelkach i naciągniętych śrubach... lolol Olej w mojej szedł w cylindy od niesprawnej odmy,a uszczelniacze też były jak kamień twarde więc olej brał aż miło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
