Pomocy-swap silnika 5.4 do ALPINY B12 5.7
Od niedawna jestem posiadaczem ALPINY B12 5.7 E-KAT. niestety auto miało uszkodzony silnik i brakuje paru jego elementów (sworznie, śruby od głowic, stopki wału i śruby do ich mocowania i pewnie jeszcze kilka innych). Zastanawiam się nad przekładką silnika z BMW 750i (5.4 M73) ponieważ nie mogę znaleźć silnika ALPINA 5.7 w normalnych pieniądzach, a naprawa mojego jest dla mnie trochę zbyt ryzykowna. Czy ktokolwiek ma informacje na temat: czy silnik 5.4 M73 da się bez problemu włożyć do tego auta, czy nie będzie problemów z komputerem (przeprogramowywanie, immobiliser, itd.)?, czy komputer jest wogóle taki jak w BMW 750i E38?, czy silnik M73 podejdzie do skrzyni Switchtronic z ALPINY? Jakie jeszcze ryzyka musze wkalkulować?
Będę bardzo wdzięczny za pomoc.
Pozdrawiam
SMIRNOFF
W zasadzie nie ma rzeczy nie do zrobienia, ale taki swap będzie cię kosztował sporo kasy i jeszcze więcej nerwów. Jeśli zdecydujesz się na taką przekładkę, to najlepiej przełożyć silnik razem ze skrzynią, ponieważ skrzynia jest dobrana pd konkretny silnik.
Trzeba by sie też liczyć z przełożeniem wiązki elektrycznej i komputera, bo przeróbka instalacji byłaby zbyt kosztowna i pracochłonna a w dodatku nie gwarantująca 100% sukcesu.
Na twoim miejscu poszukałbym jakiegoś zajechanego silnika i przełożył potrzebne części.
W ostateczności pozostaje jeszcze ASO i zakup nowych części. Można tam kupić dokładnie każdą śrubkę i co prawda nie wiem ile części ci brakuje, ale to będzie na 100% najtańszy wariant.
Dzięki, ale zakup oryginalnych części do alpiny nie jest najtańszym rozwiązaniem-ceny są straszne, rozmawiałem z alpiną już. Silnika 5.7 szukałem już długo i nic nie znalazłem. Jest on zrobiony na bazie silnika 5.4 z 750i-rozwiercony na 5,7, krótsze tłoki i inne głowice-zewnętrznie jest to samo, więc może nie trzeba będzie zmieniać instalacji el. Jeśli miałbym składać ten silnik, to koszta będą i tak około 4000zł, a nie wiem jak to się skończy. Za taką kwotę mógłbym kupić cały kompletny silnik M73 z 750i-chodzi tylko o przełożenie no i czy podejdzie do tej skrzyni.
Wielkie Pozdro z gór!
Będziesz
Mógł
Wyprzedzać
