Witam uklon_bmw
Pytanie bardzo standardowe przerabiane kilkakrotnie ale niestety nie uzyskałem odpowiedzi która by odpowiedziała na moje pytanie.
Problem polega na tym że auto spala chyba za dużo na mieście (70-80% miasto)?
Zalewam około 30 litów
Robię na tym około 180-200km
Czyli tak na oko pali 15 litrów na 100km?
Czyli przy ciężkiej nodze to pewnie 18l:shock:
Bez instalacji gazowej
Tylko kierowca i narzędzia w bagażniku.
Ogólnie brak problemu z silnikiem dobrze się prowadzi [Diagnostyka na PC nie pokazuje żadnych problemów]
Na autostradzie także nie można na narzekać na konsumpcje tak 6-8l na 100km.
To co pokazuje na test OBC to chyba nic niema spólnego z spalaniem ciężko powiedzieć co on w danej chwili pokazuje?
Jak pytałem po warsztatach to każdy mówi co innego : że to normalne że tak lubi?
Inni mówią iż sonda Lamda nie czyta prawidłowo[Monitor]
lub nie trzyma ciśnienia w cylindrach...
Czyszczenie odmy... itp rozumiem to z drugiej strony bo co można zdiagnozować na oko.
pytanie_bmwWiec zaczynam szukać:
Wiec chciałem sprawdzić ciśnienie na poszczególnych cylindrach mam tester ciśnienie nakręcany na otwór świec.
pytanie_bmwI tu pytanie czy muszę wyłączyć jakiś układ [Wzmacniacz PVW podobny] aby nie uszkodzić układu zapłonowego?
pytanie_bmwI jakie ciśnienie występuje cylindrach?
A potem nowe sondy?
Jakie wasze są uwagi i doświadczenia z tym silnikiem...
Pozdrawiam.
Edytowane przez CrisELdi
Dobrze byłoby podpiąć auto pod kompa. Będzie punkt zaczepienia, jeśli chodzi o sondy czy przepływomierz.
[h=3]M43TU B19 – 194E1 (Z3), E46[/h] [TABLE=class: wikitable]
[TR]
[TD]Liczba cylindrów[/TD]
[TD]4[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Średnica cylindrów[/TD]
[TD]85 mm[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Skok tłoka[/TD]
[TD]83,5 mm[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Pojemność[/TD]
[TD]1895 cm³[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Stopień sprężania[/TD]
[TD]9,7:1[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Moc maksymalna (niższy stopień mocy)[/TD]
[TD]77 kW przy 5300 obr/min[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Moc maksymalna (wyższy stopień mocy)[/TD]
[TD]87 kW przy 5500 obr/min[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Obroty maksymalne[/TD]
[TD]6000 obr/min (chwilowe 6200 obr/min)[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Maksymalny moment obrotowy (niższy stopień mocy)[/TD]
[TD]165 Nm przy 2500 obr/min[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Maksymalny moment obrotowy (wyższy stopień mocy)[/TD]
[TD]180 Nm przy 3900 obr/min[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Auto przechodziła badanie techniczne na jakość spalin CO2 i wszystko jest w normie na biegu jałowym oraz przy 3500... mam gdzieś raport raport jest ogólny.
Podpięty był pod komputer INPA Brak błędów na silniku ,kontrolek,sondy się grzeją i pracują brak kłopotu z elektroniką ...
bmw_1Przed testem ciśnienie w cylindrach mam odłączyć Przekaźnik DME w puszce pod maską aby nie wtryskiwał paliwa podczas testu.
Dzięki jak tylko będę miał czas to zabieram się za pomiar ...
