danieltca
witam . przy odpalaniu i gaszeniu silnika slychac chwilowy pisk tak jakby pasek klinowy sie slizgal. wszystkie rolki sprawdzalem i sa ok ale sprawdzalem tez caly napinacz i lekko mozna nim poruszyc reka tak samo jak ten amortyzatorek ( zaznaczony na focie na czerwono) wiec pewnie robi sie luz przy odpalaniu i dlatego piszczy . chcialem sie upewnic czy wymienia sie tylko ten amortyzatorek ?? rolke napinajaca mam nowa wiec to odpada.
  • 5 miesięcy temu...
no i musze stwierdzic ze po wymianie tego tlumika drgan pisk przy gaszeniu na rozgrzanym juz silniku pozostal . wymienilem rowniez pasek klinowy na nowy.... troche tez sie zdziwilem po przy tym nowym amortyzatorku gdzie sa wejscia na dwie sruby mocujace go do napinacza sa tak jakby malutkie lozyska ktore w starym amortyzatorku tez mialy lekkie luzy, wiec widocznie moj stary tlumik nie powodowal tego pisku. nie wiem gdzie dalej szukac tego objawu..... a jest to irytujace
hej kilku moich klientow mialo ten sam problem , wymiana paska w ich przypadkach pomogla denrwujace popiskiwanie podczas gaszenia ustalo ,nowe paski (tylko te dlugie)continentala im zakladalem i byla cisza
Edytowane przez darozxr
siemka . no ja zalozylem nowa rolke przy tym napinaczu hydraulicznym i odrazu pasek GATES i po tym zaczely sie piski , wiec wymienilem napinacz hydrauliczny oraz znow nowy pasek firmy GATES i ciagle sa te piski. wiec jest roznica w paskach GATES a CONTINENTAL ??? co masz na mysli "te dlugie" . u mnie jak cos jest taki: 5PK2030
  • 4 tygodnie później...
dobra wiem co za problem zmulony jakis bylem padniety masz bankowo kolo pasowe zuzyte 100% chetnie zarobilbym na piwo i zmienilbym to tobie ale problemem jest zblokowanie walu do odkrecenia kola , ono jest dokrecone duzym momentem trzeba miec blokade kola pasowego nie wolno blokowac na skrzyni o kolo zamachowe bo mozna uszkodzic wal , znajomy mial problem ten sam jak chcesz podesle namiary gdzie to robil chlopaki mieli taka blokadke samorobe ale zadanie spelnila i skasowali go ok 50 zl
