BŁĄD - 43E2 43E2 throttle valve actuator, control
Kamcio
BMW 320d 163KM
P2620 Throttle Position Output Circuit/Open
Licznik błędów: 7
Logistic licznik: 40
1. ekologia
Engine speed 0.00 1/min
coolant temperature 85.26 °C
Rail pressure Actual 7.88 bar
Injection quantity 22.45 mg/Hub
Air mass per cylinder 0.00 mg/Hub
Charge pressure Actualwert 994.46 mbar
Pedal value sensor 0.00 %
Battery Voltage 12382.40 mV
Vehicle speed 0.00 km/h
duty cycle Throttle valve 0.00 %
2. ekologia
coolant temperature 90.28 °C
Injection quantity 0.00 mg/Hub
Charge pressure Actualwert 1004.30 mbar
Battery Voltage 12708.25 mV
duty cycle Throttle valve 4.73 %
Unterbrechung
Test conditions not yet fulfilled
Error present now and already stored
Error would not cause a warning lamp to light up
Fehler in Entprellphase
Z tego co znalazłem jest to błąd zaworu przepustnicy. Samochód ciężko przyspiesza. Jakieś pomysły? Gdzie znajduje się ten zawór?
Edytowane przez Kamcio
