Witam, wartości podawane przez tps powinny wynosić odpowiednio 0-12V i 12-0V u mnie jest 0-8.8V i 11-0V. Sonda lambda nie oscyluje i stoi na 0.52V, odziwo na gazie sonda pracuje prawidłowo?(przważnie jest na odwrót). Sprawdziłem drugi tps i to samo, sprawdziłem opór pomiędzy kostką tps a wtyczką ecu i wynosi około 0.02Ohm więc uważam, że ok. Jeszcze przychodzi mi do głowy podmianka ecu, ale może macie jakieś pomysły?
nigdy nie narzekalem na gaz
Ja również nie mam nic przeciwko :)
Wkurza mnie tylko, że wielu tak zwanych "fachowców" od LPG nie potrafi tego dobrze zrobić.
A potem człowiek się zmóżdża i próbuje dojść o co chodzi z samochodem.....
magik, który montował mi gaz założył bingo m ( pod wtrysk jednopunktowy z wbudowanym jednokanałowym emulatorem) do M40 gdzie nie dość, że jest wielopunkt to jeszcze półsekwencja. emulator z bingo podpioł pod zasilanie listwy, a sterowane są masą (2 przewody) po roku auto zaczęło palić i cyklon i bene tydzień dochodziłem do tego co jest grane no i musiałem założyć emulator dwukanałowy także trzeba brać poprawkę na gazowników. pozdro
