streetracer! Opublikowano 25 Lipca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2013 Witam. Ostatnio robiłem autokalibracje mapy gazu. Po procesie kalibracji wyskoczył komunikat, że mam za duże dysze wtryskiwaczy. Co mam przez to rozumieć? Mam zbyt wydajne wtryskiwacze, czy za duże dysze w kolektorze? :roll: bmw_3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesiek2304 Opublikowano 26 Lipca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2013 do wtryskiwaczy masz wkręcone dysze (to ten króciec na który jest założony wężyk) nowe mają małą średnice, chyba 1,5mm gazownik montując rozwierca średnice na taką by była odpowiednia dla pojemności i mocy przeliczanej na każdy cylinder np. 2.2mm widocznie u Ciebie rozwiercił za dużo, odpowiednie średnice podane są w dokumentacji od wtryskiwaczy, zawsze rozwierca się mniej niż podaje kalkulator i potem poprawia aż będzie idealnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
D0_DOMEL Opublikowano 26 Lipca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2013 a jakie masz wtryski?? jak ciśnienie bedzie za duże to też taki komunikat bedzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
streetracer! Opublikowano 27 Lipca 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2013 wtryski to HANA, reduktor ZAVOLI ZETA SUPER-S Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Georgii Opublikowano 28 Lipca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2013 (edytowane) Reduktor masz dobry jeżdżę na takim samym tylko u Ciebie wtryski są bardzo dobre jak wyżej może masz za duże ciśnienie w reduktorze i trzeba skręcić robi się to za pomocą imbusu w z boku reduktora na środku więc możesz popróbować. Edytowane 28 Lipca 2013 przez Georgii Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hacki Opublikowano 28 Lipca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2013 jaki kolor hanek? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
streetracer! Opublikowano 29 Lipca 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2013 czerwony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
streetracer! Opublikowano 29 Lipca 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2013 za pomocą imbusu w z boku reduktora na środku więc możesz popróbować. Na razie nie będę kombinował bo wybieram się na urlop więc trochę kilometrów zrobię a jak by coś wyszło nie tak na benzynce drogo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hacki Opublikowano 29 Lipca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2013 czerwone hanki do tego silnika będą ok. zejdź trochę z ciśnieniem i zobacz co będzie się działo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
streetracer! Opublikowano 29 Lipca 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2013 Czyli zmniejszam ciśnienie na reduktorze i autokalibracja tak? bmw_3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Georgii Opublikowano 30 Lipca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2013 Tak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
streetracer! Opublikowano 30 Lipca 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2013 bmw_2:bmwsexemofg3: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
