Hej.
od dłuższego czasu mam problem z ustaieniami "wygody"
najpierw padło obniżanie prawego lustra przy "R", potem pamięć lusterek. INPA pokazuje przerwany obwód lub zwarcie do masy, także stwierdziłem że w wolnej chwili po prostu sprawdzę kable do szkła. Potem zanikała pamięć fotela kierowcy (czasami była, czasami nie) i w końcu nie mogliśmy się z Grzesiem połączyć DISem z czujnikiem deszczu i zmierzchu. Dodatkowo denerwujące jest że podczas jazdy kierownica potrafi podjechać 2-3 cm do góry i zaraz wrócić (tak ze 2-3 razy w m-cu).
lusterka były wcześniej, cuda się zaczęły jak przestała działać multifunkcja kierownicy
czekam na taśmę, przy okazji obszywamy kierę, na razie mam z E-36 :), ciekawe co będzie jak podłączę.
ktoś się orientuje czy to może być temat zimnych lutów w module komfortu (jak np w VW) i gdzie go znajdę?
Jak to sie mowi, nie szukaj nastepnego problemu bez rozwiazania poprzedniego bo moze miec na niego wplyw. Szkoda kasy, pewnie wymienisz kierwonice i wszystko wroci do normy. Moze ta tasma jakies zwarcie robila, a o zimnych lutach w E39 pierwsze slysze wiec pewnie to nie to.
problem że jak nie łączyliśmy się z deszczami i światłem to MF jaszcze hulała, że o lustrach nie wspomnę.
kupię, założę i zobaczę sam co nie gra, a jak nie to Grześ ma przecież nowy piękny garaż, działkę i sklep GS pod ręką :)
