Mam taki sam błąd i takie objawy:
- nie pali na ciepłym (nie jest to regułą), na zimnym śmiga elegancko bez problemu
- próbując go zapalić na ciepłym jakby zapala na sekundę i gaśnie. Po odczekaniu 30-60 minut odpala.
- na kompie po skasowaniu dalej wyskakuje camshaft sensor (czujnik wałka rozrządu)
Zamawiam oryginalny używany czujnik bo nowy drogi ;) i napiszę czy mi to pomogło.
Tyle, że ja mam BMW 320d lift. U mnie jest jeden czujnik nie wiem jak u Ciebie bo piszą ludzie, że mają po dwa wlotowy i wydechowy.
u mnie normalnie chodzi. jak z fabryki nic nie dlawi sie nie gasnie, ale ta kontrolka mi przeszkadza
dlatego pytam czy ktos z was ma sposobnosc zeby mi to sprawdzic
napewno chodzi jak z fabryki?? powinień być delikatny spadek mocy, a czuć go najlepiej na 1 i 2 biegu jak deptasz w gaz, no i silnik głośniej pracuje. Mówie o czujniku położenia wałka rozrządu wydechowym, wiem coś o tym bo ostatnio go wymieniałem
