Witam,posiadam bmw e36 1.6 102KM benzyna+lpg auto jechało normalnie i nagle tak jakby odcieło zapłon,auto zgasło i przestała działac elektryka szyb a cała reszta (światła,stop,kierunki,wycieraczki,radio) działa. warto wspomnieć że przed wyjazdem gdy odpaliłem auto zadymiło sie z pod maski (z prawej strony przy szybie) ale zaraz przestało i dalej było ok. po jakimś czasie gdy znowu go odpalałem kontrolki zamrugały bardzo szybko trzy razy (i tak dwa razy pod rząd) i dopiero za którymś razem auto odpaliło aż padło na amen. bardzo prosze o pomoc i odpowiedż od czego wogóle zacząć szukać przyczyny, z góry dziękuje i pozdrawiam. Afrus18
ja go zgasiłem i sprawdzałem ale nigdzie żadne kable nie były przytopione ani zagrzane dlatego odpaliłem i pojechałem, a może być coś z kompem? może się spalił? a co z szybami czemu nie działają i co mają wspólnego z cewką,mgą być podłączone do cewki lub kompa?
Z prawej strony przy szybie patrząc zza kierownicy czy stojąc przed autem? Jak zza kierownicy to w tym miejscu masz aku w 4ro cylindrowcach - jesli tak to tam posprawdzaj kable i czy aku nie jest padnięty, mi tak migały kontrolki jak padł alternator i niedoładowywał akumulatora.
Do odpalenia auta nie jest Ci potrzebny alternator. Altelnator na chłopski rozum możesz sprawdzić tak że podczas pracy silnika napiecie na aku (przy zgaszonym silniku na aku jest ok 12,6V) powinno być w granicach 13,7-14,3 V
Edytowane przez zyto
Dzięki za wszystkie wpisy (są naprawde pomocne) jutro pochytam cewkę wysokiego,aparat zapłonowy i komputer, mam nadzieje że to będzie coś z tych rzeczy,napisze również co było nie tak być może przyda się to innym użytkownikom "betek"uklon_bmw
Dzięki za wszystkie podpowiedziuklon_bmwale problem okazał się być całkiem błachy, centralkę od LPG mam blisko przełączników od szyb (kable idą blisko siebie) nie wiem jakim cudem ale zaczeły się zwierać i dlatego auto gasło,na drodze nie miałem możliwości sprawdzić iskry ani alternatora (jak ktoś wcześniej sugerował słabe ładowanie) dlatego kupiłem kompa,cewke wysokiego napięcia i kopułkę aparatu zapłonowego, wymieniłem to na drodze i auto odpaliło:4:ja zadowolony ogień i po 500 metrach wpadłem w dziure i sytuacja się powtórzyła,ja załamany po kumpla,hol i do domu, dopiero przez przypadek odkryłem co i jak. Dzięki za pomoc i dobre chęci. pozdro Afrus18kuog
