xianoss Opublikowano 21 Czerwca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2013 Witam, parę dni temu coś się zepsuło i silnik nie utrzymuje obrotów jałowych, po zdjęciu nogi z pedału od razu gaśnie, zarówno na pb jak i na lpg( na lpg najpierw chwilkę faluje). Na wolnych obrotach słychać głośne syczenie, gdzieś spod kolektora dolotowego. Zatem podejrzewam iż pękła/spadła jakaś rurka od podciśnienia, lecz nie za bardzo się na tym znam, jest ktoś obcykany w temacie? które przewody posprawdzać? a może miał ktoś podobny problem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesiek2304 Opublikowano 21 Czerwca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2013 musisz po prostu sprawdzić szczelność w układzie dolotowym, wszystkie wężyki i połączenie kolektora z głowicą oraz przede wszystkim gumę od przepływki do kolektora 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
streetracer! Opublikowano 21 Czerwca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2013 Wyjmij obudowę filtra powietrza, odkręć przepustnicę lub przepustnice (w zależności od tego czy posiadasz drugą przepustnicę od kontroli trakcji) i wtedy jesteś w stanie porządnie sprawdzić wszystkie połączenia pod kolektorem ssącym bmw_2 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xianoss Opublikowano 22 Czerwca 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2013 Znalazłem! Pęknięty wąż który idzie od gumy przepływki do krokowca oraz owa guma też sparciała i ma dziurkę. W poniedziałek wymienię i mam nadziej że będzie smigać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Georgii Opublikowano 22 Czerwca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2013 Jak kupujesz nową to daj znać ile ta przyjemność tak na przyszłość Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szimo Opublikowano 23 Czerwca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2013 Fotka też by się przydała :4: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Georgii Opublikowano 23 Czerwca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2013 Oczywiście fotkę zapodaj to sprawdzę u siebie w jakim jest to coś stanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xianoss Opublikowano 23 Czerwca 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2013 Kupuje nowe, fotki wrzucę jutro i opisze co i jak. I mam prośbę czy ma ktoś może we wro interfejs i mógłby mi jutro podłączyć? jak naprawię to chciałbym sprawdzić czy jest wszystko ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xianoss Opublikowano 24 Czerwca 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2013 Gumowa rura łącząca przepływkę z przepustnicą(wersja asc+t) 105zł oryginalna, znalazłem jakiś zamiennik ale wychodzi 15zł taniej to kupiłem ori, przewód od krokowca 38 zł(też wersja asc+t) i dostać go można jedynie w aso(ewentualne za aso jest taki sklep ale oni chyba korzystają z magazynu aso bo koleś był w stanie mi powiedzieć czy w aso mają to na stanie). Fotki z lokalizacją i wyglądem zużytych części wrzucę jutro. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xianoss Opublikowano 28 Czerwca 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2013 Wrzucam fotki z naprawy, która zresztą jest bardzo prosta, wystarczy odkręcić przepustnice i już mamy dostęp do przewodu powietrza od krokowca który właśnie był u mnie sparciały i pękł na obu końcach [ATTACH=CONFIG]25914[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]25915[/ATTACH] Przewód: [ATTACH=CONFIG]25916[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]25917[/ATTACH] Również sparciała i dziurawa guma od przepływomierza [ATTACH=CONFIG]25918[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]25919[/ATTACH] Po wymianie przestał gasnąć i chodzi równiutko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Georgii Opublikowano 29 Czerwca 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2013 Muszę w wolnej chwili zaglądnąć u siebie a ile ta rurka koszt ? kupiłeś ori ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xianoss Opublikowano 30 Czerwca 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2013 no pisałem wyżej, rurka ori, koszt 38 zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
