cale turbo mialem czyszczone poniewaz wtryski mi lały i padly poduszki silnika i zostala uszkodzona gruszka turbo wiec mechanik mi zrobil wtryski wymienil poduszki wymienil gruszke i wyczyscil turbo bo przy okazji wycinal katalizatory slyszalem ze moze to byc spowodowane zlym ustawieniem sztangi turbiny dodam ze przed panieciem poduszek turbo dzialalo prawidlowo i bylo czuc kopa juz z nizszych partii obrotow a teraz trzeba czekac do 3tysiecy i dopiero zaczyna ciagnac
Z tego co się orientuję można sprawdzić to w DIS-ie. Musisz podregulować turbo, niestety nie znam szczegółów jak to zrobić. Nie miałem diesla w bawarce i nigdy nie zagłębiałem się w taką wiedzę. Może ktoś bawił się takie coś, ma diesla i wiedzę, by pomóc Ci w problemie
tak, ale jak to zrobic ja u siebie nic nie moge dojzec, masz jakies foto jak to zobaczyc tez bym byl zainteresowany
Po za tym sprawdź w jakim zakresie pracuje grucha na odłączonym podciśnieniu. Powinna swobodnie przesuwać się dół / góra na jakieś 2 cm.
  • 1 miesiąc temu...
dobra sprawdzone i sztanga po odpaleniu nic sie nie rusza sprawdzalem tez czy ciagnie powietrze odpinajac wezyk od elektrozaworu i przykladajac palca i czuje ze ciagnie ale sztanga nic sie nie rusza ani minimetra
zapieczone kierownice,albo cięgno staneło w tulejce,bardziej stawiam na to pierwsze,można to ogarnąc samemu (jest troche roboty) jak masz troche pojecia.
