Musisz go wywalić, z tego co pamiętam mocowany jest do obudowy silnika - co ty za bzdury opowiadasz, weź się chłopie doucz i dopiero się udzielaj na forum... [5oul]
zależy kto, czym i czy masz kanał, ja wszystko mam, pneumatyczny klucz kątowy i jak dobrze idzie to 1,2h z
popieram, kanał lub podnośnik i narzędzia to podstawa. Jak tego nie masz to ciężko Ci będzie szybko to zrobić
Edytowane przez 5oul
EDYTUJ POSTY - OST2 i ostatni!!!
Wyluzuj chłopie i nie denerwuj się,ale śruby od rozrusznika musi wykręcić, więc za jedno,sam się doinformuj
Edytowane przez tomasso12
Nie pouczaj mnie w kwestii mojego stanu emocjonalnego. Niezwykle rzadko się denerwuje na elokwencję forumowych znawców.
A rozrusznika nie trzeba przy tym wyciągać ????
Musisz go wywalić,
To jak to jest w końcu wg ciebie. Trzeba wyciągać ten rozrusznik czy wystarczy odkręcić dwie śruby?
[ATTACH=CONFIG]25749[/ATTACH] to taki pierwszy dla przykładu i już wiadomo czy się wyciąga rozrusznik przy demontażu skrzyni , a po drugie odpowiedzmy sobie co napędza rozrusznik i gdzie ta część się znajduje i ze strony technicznej wszystko powinno być jasne czy trzeba go wywalić czy nie :4:
i Vice wersa. W zasadzie można go nie ruszać, po jego niemal całym wykręceniu można go wywalić, nie będzie przeszkadzał w dalszej pracy
